inhouden??
Ik heb momenteel een raar probleempje.
SOMS als ik aan het rijden ben dan hapert/stottert de auto rond 2500/3000/3500 rpm dit is per versnelling verschillend, MAAR hij heeft het niet altijd...
dus als ik bij stoplicht wegrij en ik kom bij 2500rpm in zn 2, dan is het brrrr (lijkt wel soort toerenbegrenzer geluid) maar ik blijf gewoon normaal gas geven, en zo'n 200 rpm later is het weg en nergens last van :S
de ene keer is het elke versnelling, de andere keer helemaal niet.
de bougies zien er verder goed uit, iets vettig maar dat komt omdat ie nu vrij rijk staat afgesteld.
iemand hier ideeen over ? -of een oplossing-
luchtfilter ok?
rotor/verdeelkap??( evt. contactpunten??)
massa ok?? ook op bobine??
BOUGIEKABELS??
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
heb de rotor nog niet los gehad, zal die ook eens bekijken, en de bougiekabels zou ook nog goed kunnen... hmmm morgen maar ffies sleutelen dan.
luchtfilter & massa's zijn zeker weten goed.
Ik zou het idd in de ontsteking zoeken..
Gr Wink
ik heb net weer een stukje gereden, maar het word alleen maar erger eigenlijk.
in de eerste versnelling weinig last, maar de rest van de versnellingen is het 'drama'.
Kat. erop??
pomp & retourleiding ok??
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
staat je ontsteking nog wel goed? Valse lucht ergens? :Smile
Luchtfilter schoon?
Kat verstopt?
Gr :-\
luchtfilter is vers, en ik heb geen poes onder mn auto hangen.
bougiekabels zien er in principe nog goed uit, ga nu ff verdeelkap eraf halen, en bougies nog eens checken.
het moet wel in de ontsteking zitten......
zitten nu ook verse bougies in, maar tijdens het eraf halen van de bougikabel van cilinder 1 had ik ineens 2 stukken in mn handen.
nu ff nieuw setje opsnorren, en dan hoop ik dat het weer opgelost is.
verdeelkap & rotor heb ik nog niet los gehad, maar hoop ook niet dat dat nodig is *klopt het even af* dat vind ik zo'n irritant klusje....
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 6.298 13 June 2021, 09:37
  Inhouden na koude start op LPG Kees Roskam 6 5.520 9 April 2019, 19:01
Laatste bericht: Kees Roskam
  Inhouden met koude motor TeunTimmermans 8 9.021 20 October 2018, 20:06
  Opeens inhouden en niet vlot acceleren b21e black245 28 31.341 26 February 2018, 21:40
Laatste bericht: DjeeDjee
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 15.126 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Koude start - slecht lopen - geen vermogen - inhouden Doeke Dobma 29 41.043 1 April 2017, 05:21
  Soms inhouden/stotteren 345GLS 4 6.868 11 July 2016, 21:08
  inhouden B200 (LPG) Dinges 6 5.637 5 November 2014, 16:13
Laatste bericht: Jerry
  Inhouden motor Rob 14 10.311 26 March 2013, 00:45
  Stotteren, inhouden, backfires en dat alleen bij vocht 242-turbo 15 13.816 13 December 2010, 17:45
Laatste bericht: Zuurstar
