Stotteren, inhouden, backfires en dat alleen bij vocht
Na de wasstraat, bij rijden over de smeltende sneeuw, continu inhouden en de hele rattaplan aan problemen. zelfs bij het starten loopt hij de eerste minuut slecht en zonder vermogen. na die minuut loopt hij als een zonnetje en zonder klachten, totdat je door een wasstraat gaat of door water rijd.
vervangen:
bougies, kabels, verdeelkap, rotor
CIS klep, die zat vast en was niet los te krijgen.
luchtmassameter gecontroleerd
valse lucht gecontroleerd
je zou zeggen dat hij dan goed zou moeten werken, dus NOT!
bijna hopeloos totdat ik de stekkers van de lambdasonde in mijn handen had en dacht aan een wijze volvo meneer die mij vertelde dat de lambdasonde elke 100.000km vervangen moet worden. niemand doet dit natuurlijk omdat eentje van een B200F 101euro kost...
de lambdasonde kan pas juiste waardes lezen als deze voorverwarmd is. als de verwarming in de sensor kapot is word hij verwarmd door de uitlaatgassen en kan hij pas laat de juiste waardes ontvangen. dat verklaart het slechte lopen bij direct starten. ga je door een wasstraat of door water zal de katalysator worden afgekoeld en dus ook de lambdasonde sensor. dan kan hij dus weer niet de juiste waardes ontvangen.
lijkt een logische verklaring, ik ga morgen de sensor vervangen en laat het resultaat weten
Lijkt mij een goede conclusie, ben benieuwd naar het resultaat.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Heeft mijn 240 uit 1986 ook een Lambda-sonde?
Volvo V70 (2001)
Volvo 940 (1997)  Peugeot 205 (1997) Volvo 240 Estate (1986)  Porsche 924 (1983)
Ik ben misschien wel nog benieuwder naar het resultaat!
geestschrijver schreef:Ik ben misschien wel nog benieuwder naar het resultaat!
van een defecte lambda sonde gaat je motor niet stotteren. Ik verdenk eerder een gescheurde bobine.
242-turbo schreef:luchtmassameter gecontroleerd
Hoe heb je deze gecontroleerd op juist functioneren?
Herken de symptomen en het was destijds weldegelijk de LMM. De weestandsdraad was gebroken en lag tegen de kunststof behuizing aan en functioneerde naar behoren enkel bij mist en nevel e.d. was er voldoende vocht in de aanzuig lucht om de weerstand waarde te beïnvloeden en dus de het Motormanagement.
245DL 1980 USA
f3rdy schreef:van een defecte lambda sonde gaat je motor niet stotteren. Ik verdenk eerder een gescheurde bobine.
de lambda vervangen leek inderdaad niet de oplossing gek genoeg. ik had even geen bobine liggen maar dat is het volgende om te controleren.
Zonnehuis2 schreef:Hoe heb je deze gecontroleerd op juist functioneren? De weestandsdraad was gebroken en lag tegen de kunststof behuizing aan
op het oog gecontroleerd, alle draadjes waren heel.
systeem geeft nu geen foutmeldingen meer maar het probleem is er nogsteeds. gaat om de auto van Rob. iemand een idee?
Kijk eens naar de bougiedoppen.
Mijn 245 deed ook raar, bij het vervangen van de bougies had ik ineens de dop in mijn handen.
Na de kabel te hebben vervangen eed hij het weer als een tierelier.
Je hebt wel nieuwe kabels gebruikt, wellicht is een van de kabels toch slecht.
De lambda sonde kan hele rare storingen geven dus sluit deze aub niet uit....
Natuurlijk eerst in de onsteking zoeken maar gezien dat je dat al vervangen hebt...
Gisteren en vandaag ben ik wat heen en weer gereden naar mijn werk en dergelijke, kleine stukjes. Starten gaat goed, de motor reageert goed op het gaspedaal maar ik heb wel het gevoel dat hij vooral laag in de toeren wat minder vermogen heeft en stationair niet helemaal regelmatig loopt. Backfires en dergelijke heb ik niet gehad, maar het is nu niet nat op de weg.
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.771 5 January 2025, 19:54
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 6.305 13 June 2021, 09:37
  B230 motor alleen op lpg rijden? gydomatra 19 20.279 2 March 2021, 12:20
Laatste bericht: Mark244
  Stotteren bij constante snelheid Mr.Green 1 2.380 25 June 2020, 11:05
  Inhouden na koude start op LPG Kees Roskam 6 5.520 9 April 2019, 19:01
Laatste bericht: Kees Roskam
  Inhouden met koude motor TeunTimmermans 8 9.022 20 October 2018, 20:06
  Volvo 240 - stotteren rond de 50km per uur Jeru 12 14.148 14 September 2018, 14:57
Laatste bericht: Jeru
  Opeens inhouden en niet vlot acceleren b21e black245 28 31.351 26 February 2018, 21:40
Laatste bericht: DjeeDjee
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 15.126 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Motor stotteren en stilvallen Niels240 3 4.784 13 October 2017, 00:21
Laatste bericht: boedr
