Inhouden motor
Ik heb een kennis met een 740 uit 85 met een B23 blok op lpg.
Vroeg me om even even een stukje in te rijden, want hij houdt wat in.
Op lpg gaat het tot ~80km goed, zij het ietwat traag-achtig, maar dan doortrekken tot 100 duurt eeuwen, en zeker van 100 tot 120.
Hij wil gewoon niet weg. Harder dan 120 wil sowieso niet.
Ook als je 100~110 rijdt, dan klinkt het net alsof er een bak spijkers ligt te rammelen onder de kap.
Op benzine vertoont hij hetzelfde gedrag (inhouden, niet vooruit te branden), alleen is het rammelen vele malen erger.
Rammelen houdt op zodra je het gaspedaal los laat. Zodra het weer richting vloer gaat, begint het weer.
Onder de kap valt niets te zien of er iets los hangt/ligt; geen lossse slangen, stekkers oid.
Tijdens rijden in de stad is er nix aan de hand, alles loopt soepel, geen gerammel, alleen wanneer je harder wilt, treedt het op.
Iemand een idee in welke richting ik het moet zoeken?
Is rammelen geen pingelen? Ontsteking op tijd?
Dat lijkt mij iets met de ontsteking te maken te hebben. Ik heb het rammelen niet gehoord natuurlijk maar zou dat rammelen ook pingelen kunnen zijn?
Ik weet eigenlijk niet eens zo goed hoe pingelen hoort te klinken.
Kan dat als een rammelende bak spijkers klinken?
Ontsteking checken met een stroboscoop? dat valt te doen.
Vraag is alleen of de ontsteking zomaar kan verlopen.
Beetje achtergrondinfo: auto komt oorspronkelijk bij Kramer Klassiekers vandaan (oei), maar maat van me heeft sinds aankoop zowat alles vernieuwd.
Auto was dus goed onderhouden totdat hij (de eigenaar dus) een paar maanden geleden het tijdelijke met het eeuwige heeft verruild.
Nu rijdt zijn vrouw dus in de auto, en die heeft natuurlijk geen verstand van auto's.
Lijkt me dus stug dat de ontsteking in een paar maanden tijd, uit zichzelf, zomaar verkeerd is gaan staan?!?
Alle suggesties welkom.
Klinkt een beetje als een oude koude knokkelinge diesel. Ontsteking kan je checken met een stroboscoop idd. Maar hoe je die bij een 740 afstelt (en of dat uberhaupt kan achter op de kop) weet ik niet.
Als hij op gas pingeld staat de ontsteking goed verkeerd, gas heeft een veel hogere octaan waarde, ik denk dat de uitlaat verstopt zit, misschien katalysator stuk?
Ik heb ook geen idee hoe pingelen klinkt. Maar het feit dat ie op benzine harder rammelt deed mij iets vermoeden in die richting. Lpg heeft een hoger octaangetal en zal dus iets minder pingelen. Buiten verlopen kan de vervroeging niet gewoon kapot zijn? Geen idee hoe dit is geregeld bij een 740 overigens :-).
Pingelen: http://youtu.be/WuCUGcqO5SE
Die stem, dacht even dat het zon trailer stem was... "In a universe far and far away...."
[video=youtube;hDjd-DMyDD0]http://www.youtube.com/watch?v=hDjd-DMyDD0[/video]
Maar inderdaad zo klinkt pingelen ongeveer.
Ik bedoelde meer dat de distributieriem niet verkeerd staat. (of versprongen is)
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.133 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.733 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.392 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 526 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.983 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.508 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.371 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.537 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.502 12 August 2022, 13:25
