Aansluiten aw71
Wie weet hoe ik mijn AW71 bak moet aansluiten?
Heb mijn bw 3traps nu verwisseld met een aw71 uit een 760 van '91, alles past alleen steken er 2 draadjes uit een zwart blokje op de bak.
Wie heeft hier een schema van, of weet zo uit z'n hoofd waar deze draadjes aan moeten?
Gr
JoostV6
In het verleden behaalde snelheden bieden geen voldoening voor de toekomst
Ik verwacht dat die draadjes aan het overdrive relais moeten.
Dat zordt er voor (bij inschakelen) dat je bak niet de overdrive gebruikt, dit werkt dus net andersom als de overdrive op de hamdbakken.
lijkt mij ook od-relais, but who cares, is maar een sedan........... ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D :Smile :Smile :Smile
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Maar wel een sedan met een B280E!!(de minst slechte prv)
Ohja en het probleem is al opgelost, net even gebeld met een collega sedan rijder met dezelfde bakTongueTongue
Groeten
PP! schreef:lijkt mij ook od-relais, but who cares, is maar een sedan........... ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D :Smile :Smile :Smile
HUH!
244 GL D6 aut. 1981 ,[Afbeelding: img00121d.jpg] en de Smurfette (GL Automatic) uit 78 [Afbeelding: foto00631k.jpg]
Citaat:
JoostV6
Nieuweling
Offline
Re: Parkeerprobleem oplossen?
« Antwoord #31 Gepost op: Gisteren om 18:37:28 » Citaat
Waar maken jullie je druk om, was toch maar een estate
Gelogd
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.424 7 August 2025, 19:14
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.489 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.636 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.116 29 March 2019, 09:48
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.447 2 July 2018, 20:15
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 12.254 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
  Bedrading AW71 wat is wat? petervanriemsdijk 6 7.916 1 February 2018, 18:26
  wat is dit voor onderdeel op de AW71 Goedkoetje 2 4.848 1 March 2016, 17:40
  AW71 slaat af Volvo 1800E Niels178 3 5.163 24 September 2015, 15:21
  overdrive selenoid AW71 jero 6 8.333 2 January 2015, 23:28
