Eerste keer starten, na inbouw B21et
Gisteren heb ik na de revisie en montage van alle delen mijn B21et motor voor het eerst weer gestart. Wat mij hierbij opviel, is dat het injectiegedeelte redelijk veel geluid maakt. Sowieso is de brandstofpomp onder de auto vrij goed te horen en maken de leiding van het injectie gedeelte ook een soort fluitend geluid. Klopt dit, is dit normaal!?
Klopt het daarbij ook dat in stand II van het contact, de beide brandstofpompen continu blijven lopen!?
Dat fluitende geluid zegt me niets. Dat de beide pompen draaien op contactstand II lijkt me goed. Dat doet de mijne ook namelijk.
Zit er geen lucht in het brandstofsysteem?
ik word niet gehinderd door kennis van injektie motoren, maar door boerenverstand Big Grin
fluiten geen idee...
als ik het mij goed herinner draaien de pompen tot er een bepaalde druk is opgebouwd en slaan ze dan uit.
Maar loopt ie?
HMM...volgens mij slaan ze bij de mijne niet uit.
De motor liep wel, maar de leidingen en de injectoren leken duidelijk hoorbaar. Wellicht dat er inderdaad nog lucht in de leidingen zit en dat dit straks gewoon goed functioneerd. De motor heeft echter wel kort gedraaid, omdat de gaskabel van deze auto niet goed past op de 'ronde handel' op het inlaatspruitstuk. IN zijn uiterste stand blijft deze iets verdraaid, waardoor de motor hoog in toeren blijft lopen. Na het loskoppelen liep de motor wel gewoon. Aftellen moet echter nog gebeuren omdat wij ook geen stroboscoop hadden liggen en co zelf niet kunnen meten / stellen. Nu gaan we eerst zorgen dat de gaskabel goed functioneerd zodat we daarna naar de rest kunnen kijken.
Nu eerst 3 weken vakantie naar Zuid Frankrijk en Spanje (met mijn 340!)
  Hulpgevraagd K-jet B21et b.b. 0 4.855 28 June 2016, 21:19
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 0 4.636 3 May 2016, 11:49
  B21ET start niet meer Karinsky 4 28.774 28 September 2014, 20:54
Laatste bericht: Karinsky
  b21ET : Is een "pissende" injector te herkennen? edwin 3 7.829 7 August 2014, 21:16
  Turbo B21ET vervangen vraagje Karinsky 34 84.601 9 July 2014, 22:22
  manual boost controller B21et met een TD04 turbo edwin 14 25.655 16 February 2014, 21:15
  Problemen met starten DOPterreur 5 8.822 23 September 2013, 19:29
Laatste bericht: DOPterreur
  Vacuum slangen op op B21ET HansDAF 13 19.162 2 September 2013, 12:26
Laatste bericht: Stevves
  "Hamerende" B21ET BartMandersRacing 34 26.680 19 August 2012, 07:55
  Auto slaat soms plotseling af of wil niet starten Elsje 0 2.761 26 March 2012, 17:31
Laatste bericht: Elsje
