Koelwatertemperatuursensor b21et
Eerder had ik al vragen over het aansluiten van het geheel op het nieuwe dashboard, maar dit lijkt nu al redelijk in de buurt te komen. Op mijn B21et motorblok zitten echter twee sensoren die ik ook in het boek niet kan plaatsen.
Nu is dus de vraag wat de sensor op het onderblok (boven het oliefilter en naast de dynamo) is, en wat de sensor is onder het inlaatspruitstuk in de cilinderkop (aangesloten op de kabelboom van de motor). ???
Ik heb geen ET blok maar een E en bij mij was de 2e kapot, de koelwater temp. meter.
De onderste is volgens mij je olie druk, maar ik kan het mis hebben.
Volvo 245 GLE 1979
de onderste is standaard olietemp. en kan je met een sensor ook gebruiken voor oliedruk.
DIe andere is idd. watertemp.
  Hulpgevraagd K-jet B21et b.b. 0 4.806 28 June 2016, 21:19
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 0 4.591 3 May 2016, 11:49
  B21ET start niet meer Karinsky 4 28.629 28 September 2014, 20:54
Laatste bericht: Karinsky
  b21ET : Is een "pissende" injector te herkennen? edwin 3 7.716 7 August 2014, 21:16
  Turbo B21ET vervangen vraagje Karinsky 34 83.701 9 July 2014, 22:22
  manual boost controller B21et met een TD04 turbo edwin 14 25.264 16 February 2014, 21:15
  Vacuum slangen op op B21ET HansDAF 13 18.846 2 September 2013, 12:26
Laatste bericht: Stevves
  "Hamerende" B21ET BartMandersRacing 34 25.971 19 August 2012, 07:55
  Turbohoedje voor B21ET vs B21TIC Coenraad 5 5.997 27 February 2012, 14:25
  Project B21ET eruit en B230FT erin. 245 turbo 1984 herbe777 83 70.168 10 December 2011, 22:19
Laatste bericht: LJ
