bout waterpomp zit vast, speciale maat. iemand een oplossing?
Beste mensen,
De bout (zie foto) van mijn waterpomp zit muurvast. Het is waarschijnlijk een engelse maat (equivalent van maatje 15) maar maat 15 past er op zich ook wel op. Enfin, ik met 15 op de ratel proberen de bout los te krijgen. Tevergeefs. Ik durf eigenlijk niet verder te gaan met maatje 15 omdat ik bang ben om de bout af te vlakken -wat dus ook al lichtelijk gebeurd is :o -. Iemand een briljant idee hoe ik deze bout op gepaste wijze kan verwijderen? WD40, WD40, WD40, laten schrikken, hamer, gebeuk, ik krijg dat kreng niet los!
Hoor graag van jullie ;D
[img width=800 height=533]http://www.conceptm.nl/foto/20070505-volvo_vent.jpg[/img]
www.conceptm.nl<br /><br />Volvo 164 (71'Wink<br />Volvo 142 (68'Wink
Als normale sleutels niet meer werken heb ik altijd deze nog achter de hand.
[Afbeelding: phto0050vk4.th.jpg]
ik gebruik in eerste instantie dan de universele ringsleutel.
[Afbeelding: phto0051lu2.th.jpg]
Deze past altijd en verkracht de bout of de moer niet verder. Mocht dit niet lukken dan stap ik over op de zweedse tang.
Het kleine sleuteltje heeft een veer en is erg handig om kapotgedraaide knelmoeren van je remleidingen los te draaien.
Ik denk niet dat je er op dit moment veel mee opschiet, maar als je ze een keer tegen komt moet je zeker niet aarzelen om ze aan te schaffen
Schot in de lucht....
Heeft de hij soms Engelse draad (rechtsom losdraaien), komt toch wel vaker voor meen ik?
hmmm geen idee. Zou het? Ik heb al redelijk wat losgedraaid aan die auto maar nog geen bout gehad die er andersom uit moet. Maar ik zal het eens voorzichtig proberen....
Linkse draad zou kunnen. Dit zou dan bedoeld zijn om loslopen tijdens bedrijf te voorkomen.
Ik weet het ook niet, alle waterpompen die ik tot nog toe heb gedemonteerd hadden 4 kleine boutjes in de fan zitten
Als ie echt niet los wil komen kun je er met een beitel een kerfje in tikken en vervolgens met beitel en vuisthamer de bout lostikken (beitel schuin in de kerf zetten.
Naar jouw foto kijkend vraag ik me trouwens af of die bout wel los moet? Je kunt toch de 4 imbusboutjes van de fan eraf draaien?
Nee, dat denk ik niet.
Volgens mij komt door die inbusboutjes het fanblad los van de viscokoppeling, maar nog niet het geheel los van de waterpomp
Peter Timmer schreef:Nee, dat denk ik niet.
Als ik de foto nog eens nauwkeuriger aanschouw denk ik dat je gelijk hebt.
Het is bij deze auto anders als bij de mijne .
Ik kon gewoon de fan losschroeven van de waterpomp.
  RE: Kent iemand dit geluid? (GEVONDEN) Grey240Polar 1 2.913 27 November 2021, 08:58
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.872 23 January 2021, 18:43
  Iemand met motorswap ervaring?/B230FT aarzelt met gas geven/misschien opgelost TeunTimmermans 18 12.229 20 September 2020, 08:39
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 20.088 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  Verdeler zit vast 345GLS 3 4.752 4 May 2016, 06:35
Laatste bericht: Dirk342
  Weet iemand de omschrijving/maat van dit schroefding? Stevves 11 10.758 21 September 2015, 22:53
  verdeler zit vast lenlux 4 4.569 7 August 2015, 14:01
  Waterpomp poelie Volvo 142 B23 6 5.545 15 April 2015, 12:55
  speciale bougies? oscarlottum 3 4.763 25 March 2015, 09:33
  Bout krukaspoelie los maken Kwekkel 6 8.040 19 September 2014, 21:49
Laatste bericht: Ties240
