Bout krukaspoelie los maken
Hallo,
Ik wil de distributie en keerringen gaan vervangen. (lekt nogal wat olie)
Als het even kan wil ik niet investeren in gereedschap 5284 welke en niet goedkoop is en ik waarschijnlijk slechts 1x zal gebruiken.
Volgens mij is er genoeg ruimte voor luchtgereedschap om de poeliebout los te maken als de plastic kap om de radiator en ventilator verwijderd zijn.
Klopt dit? Iemand ervaring hiermee?
Groeten, Arnold
Arnold, ik haal de fan er dan altijd even af. Als je de tunnel en de fan er af haalt heb je alle ruimte. Met een luchtsleutel is het mogelijk om die bout los te halen. Alleen vast zetten vind ik dan weer wat spannend met alleen lucht. Ik weet niet waar je woont, maar ik wil erg graag ook zo'n ding kopen. Als je in de buurt woont mag je hem voor 10 euro wel even lenen Smile scheelt mij weer.
Groetjes Arjan
Dank je wel voor het aanbod. Ik vrees alleen dat er tussen ons zo'n 1700 km zit. Niet effiecient dus. Confusedmile:
Ik heb bij diverse auto's op deze manier de distri vervangen. En inderdaad vastdraaien met het juiste moment zit er niet helemaal in.
Laat staan dat ik daar een momentsleutel voor heb. Echter nooit problemen gehad.
Kan gewoon met de luchtsleutel.
Ik moet nog beginnen met project koppaking, riem, etc. en zit ook met de zelfde vraag. Maar draait de nokkenas- en krukas poelie niet mee als je een luchtsleutel gebruikt?
Ties240 schreef:Ik moet nog beginnen met project koppaking, riem, etc. en zit ook met de zelfde vraag. Maar draait de nokkenas- en krukas poelie niet mee als je een luchtsleutel gebruikt?
nee, teveel massa, de sleutel tikt hem als het ware los. Vergelijkbaar met het tafelkleedje onder de kopjes vandaan trekken..
Ik dacht als de poelie met een sleutel op tijd te zetten is, deze met een luchtsleutel helemaal gaat tollen. Maar bedankt! Weer wat geleerd.
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.570 16 August 2024, 08:22
  Slingerende Krukaspoelie abco 3 4.870 10 September 2017, 19:29
Laatste bericht: abco
  Wat is er nodig om dit B230 blok pas te maken in een 142? Barracuda_82 12 17.584 22 December 2015, 23:31
  Diameter krukaspoelie B20 Madman 2 2.864 17 June 2013, 13:49
  Heeft iemand een tip om de injectiegaten dicht te maken van mijn nieuwe cilinderkop? geertkroon 2 3.458 13 June 2012, 11:14
  Zelf kleppenstelgereedsschap maken. vol244 7 7.601 5 September 2011, 09:55
Laatste bericht: TheSaint77
  Uit-/inlaat pakking vervangen maar bout wil niet voor of achteruit (doorgedraaid Jeroen V 11 8.989 22 June 2011, 20:53
Laatste bericht: Jeroen V
  B230E turbo K-jet maken mogelijk? 244Drift 1 2.699 27 March 2011, 22:26
Laatste bericht: 244Drift
  Van een B20 een B21 maken, welke delen uit B21 nodig? oudevolvo 12 10.788 31 December 2010, 10:49
  Blokkeersleutel/blokkeren krukaspoelie bij vervangen distributie JDDV 9 12.250 3 December 2010, 12:40
