Verdeler zit vast
Beste medeklussers,
De ontsteking van m'n B23A staat te vroeg. Nu zou het een klein klusje moeten zijn om de ontsteking bij te stellen, ware het niet dat de verdeler zit vastgeroest in het blok...
Er zit al aardig wat kruipolie tegenaan en tikjes met de hamer helpen ook niet. Wie heeft de gouden tip om de verdeler weer gangbaar te krijgen?
Nog niet zo lang geleden had ik ook te maken met een verdeler die erg vast zit, ik heb hem los gekregen door een niet te grote schroevendraaier tussen de verdeler en het blok te `tikken`, en dat op verschillende plaatsen. Verder is het inderdaad een kwestie van veel kloppen, tikken en WD-40. Succes!
http://www.amt.nl/werkplaats-onderhoud/n...n-10149358
www.youtube.com/watch?v=wLY6r_pOTOo
Kleine tip; gebruik echte kruipolie en geef deze even de tijd ! WD-40 is van alles, maar van alles net niet en als kruipolie totaal ongeschikt. Gebruik liever Imal, goed inspuiten, even in laten trekken en dan zal deze wel loskomen. Heb zo al meerdere verdelers losgehaald en zonder problemen. WD-40 word door iedereen aangepraat als kruipolie zijnde, maar is het gewoon niet. Imal daarintegen wel, ietsjes duurder ook en ook alleen geschikt als kruipolie zijnde.
  B230F stand verdeler 244Drift 3 4.134 21 March 2017, 23:20
  verdeler zit vast lenlux 4 4.517 7 August 2015, 14:01
  Onsteking afstellen verdeler Dopski 6 8.539 12 October 2014, 18:23
  B230 loopt ergens op vast skidje 3 3.691 11 June 2014, 14:38
  Locatie verdeler onsteking B230F PolderBoy 3 3.409 30 June 2013, 19:03
  Klemmetje verdeler markfranken 4 4.007 24 December 2012, 23:03
  Zal vast wel al eens een keer aan de orde zijn geweest... Dirk342 7 6.469 19 February 2012, 20:59
  plaatsen nokkenas, loopt vast na aandraaien distributietandwiel Jeroen V 13 9.959 3 August 2011, 21:56
  Afgebroken kopbout, restand zit vast in het blok (incl. afgebroken torx) Jeroen V 22 31.361 1 August 2011, 08:08
Laatste bericht: Jeroen V
  Hoe verdeler van nokkeas af te halen? aernout 3 3.045 1 April 2011, 21:00
Laatste bericht: aernout
