verdeler zit vast
Om de voorontsteking te veranderen heb ik de bout van de verdeler los gedraaid, en later eruit gedraaid- maar er zit geen beweging in. Zelfs tikjes met een hamer helpt niets...WD40 lijkt ook niets uit te halen....Iemand een gouden tip? :-)
Het is een klembeugel welke je ook met een wig(op de plek wat de schroef bij elkaar trekt) uit elkaar kunt halen. Vaak is een grote schroevendraaier met hamertje voldoende. Probeer in ieder geval niet de verdeler los te wrikken met een griptang (gaat wel een mis weet ik uit ervaring☺Wink succes
wreccer schreef:Het is een klembeugel welke je ook met een wig(op de plek wat de schroef bij elkaar trekt) uit elkaar kunt halen. Vaak is een grote schroevendraaier met hamertje voldoende. Probeer in ieder geval niet de verdeler los te wrikken met een griptang (gaat wel een mis weet ik uit ervaring☺Wink succes
tis hier een volvo 240 zonder B20! Dus dit verhaal gaat niet op.
skidje schreef:tis hier een volvo 240 zonder B20! Dus dit verhaal gaat niet op.
Inderdaad :-) vergeten te zeggen: het gaat om een B23 (240) blok.
Kruipolie en wat tikjes tegen het blok alsof je een stuurkogel losmaakt. Niet al te hard tegen de alu verdeler hameren, schijnt redelijk breekbaar te zijn.
  B230F stand verdeler 244Drift 3 4.133 21 March 2017, 23:20
  Verdeler zit vast 345GLS 3 4.702 4 May 2016, 06:35
Laatste bericht: Dirk342
  Onsteking afstellen verdeler Dopski 6 8.539 12 October 2014, 18:23
  B230 loopt ergens op vast skidje 3 3.691 11 June 2014, 14:38
  Locatie verdeler onsteking B230F PolderBoy 3 3.408 30 June 2013, 19:03
  Klemmetje verdeler markfranken 4 4.007 24 December 2012, 23:03
  Zal vast wel al eens een keer aan de orde zijn geweest... Dirk342 7 6.469 19 February 2012, 20:59
  plaatsen nokkenas, loopt vast na aandraaien distributietandwiel Jeroen V 13 9.959 3 August 2011, 21:56
  Afgebroken kopbout, restand zit vast in het blok (incl. afgebroken torx) Jeroen V 22 31.361 1 August 2011, 08:08
Laatste bericht: Jeroen V
  Hoe verdeler van nokkeas af te halen? aernout 3 3.045 1 April 2011, 21:00
Laatste bericht: aernout
