Sproeierbuis vervangen van Zenith carburateur 244 1978
Kan iemand bij een tip geven hoe je de sproeierbuis vervangt?
Heb de vlotter eruit gehad en de naald vervangen.
Heb de onderste kamer van de carburateur verwijderd maar zie daar ook niet hoe je de buis kan losmaken.
Hellup! Big Grin
Ik neem aan dat je de versie hebt met vaste sproeier. Deze moet eruit geperst worden, dat gaat relatief makkelijk alleen moet wel even secuur gebeuren. De nieuwe sproeier moet er ook weer ingeperst worden, hierbij moet je opletten dat de sproeier even ver onder de rand komt te liggen als de oude. In de klassieke volvo garage hebben ze hier een stukje gereedschap voor. Ik zou zeggen: laat de sproeier vervangen als je niet zelf het juiste gereedschap hebt. (werkplaatspers, afstelmalletje)
Bedankt voor je reactie, dat persen dat klopt inderdaad.
Heb de sproeierbuis inmiddels vervangen (nieuwe zit wel iets minder vast dan de oude).
Heeft iemand een adres in Zeeland waar ik de carburateur kan laten afstellen?
Alvast bedankt!
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 525 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
Laatste bericht: Richard
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.898 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.253 1 September 2022, 19:26
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.716 31 May 2022, 17:39
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.374 23 April 2022, 17:33
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
  dubbele carburateur pieter2 7 5.656 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
