brandstofpomprelais stuk
de 262c is naar de spuiter daar moest hij echter wel voor starten...
Ik kwam erachter dat de brandstofpomp direct was doorgeschakeld in de zekeringkast. en dat de tankpomp niet goed aardde.
maar ook dat het brandstofrelais helemaal verspocht was van binnen, die schakelt nooit meer
ik heb het nu maar even kort gesloten in de stekker en nu lopen beide pompen en kan hij starten.
nu ben ik dus op zoek naar een ander relais, heeft iemand nog zo'n relais liggen?
de cijfers op het huis zijn 89 83 26 1 348 600 en het hoort bij een k-jet van een vroege PRV met een spinnekopspruitstuk.
ik houd me aanbevolen ook voor tips..
ok, bedankt. als het specifiek prv is, is het meestal ook lastig te vinden.
ik ga de sloop afstruinen
  Achterruitverwarming stuk !! OPGELOST !! Boet 24 20.288 15 October 2020, 19:17
Laatste bericht: CK070
  kachelmotor 164 stuk? MacVolvo 7 5.792 7 June 2019, 14:42
Laatste bericht: volvoman0_0
  Lampje koplamp gaat steeds snel stuk. Nicolaas H 20 20.563 2 May 2014, 01:41
  Km teller stuk A_A 3 3.738 1 April 2014, 11:23
Laatste bericht: Arjan.
  geen ontsteking, bobine stuk? Gerald 5 7.683 21 December 2012, 18:50
Laatste bericht: Gerald
  Toch weer de RAW en gordelverklikker, nog steeds stuk aernout 7 6.219 14 May 2012, 18:35
Laatste bericht: aernout
  Beide koplampen stuk... Yellow240 4 4.637 6 December 2010, 13:37
  Volgens de Volvo is er een lampje stuk maar hij zit er helemaal naast. Robert 18 10.912 20 August 2010, 14:00
  Hoe zit dat met een brandstofpomprelais met 2 spoelen? v0lv0 2 2.710 8 November 2008, 19:36
Laatste bericht: v0lv0
  ventilator kachelaanjager stuk robin240 3 3.087 16 February 2008, 22:25
Laatste bericht: socrates
