Toch weer de RAW en gordelverklikker, nog steeds stuk
Ik zit nog steeds met de RAW en gordelverklikkers te rommelen.
De situatie is dat mijn RAW (en de gordelverklikkers en de alarmlichten spontaan uitvallen).
Soms doen ze het weer even, en dan valt de boel weer uit.
Dit alles zou op zekering 15 moeten zitten (uit mijn hoofd) en die is heel.(vervangen levert ook geen verandering).
Omdat de alarmlichten ook zonder contact horen te werken, kan het ook het contactslot niet zijn.
De RAW handel verdenk ik ook niet, want de gordel verklikker heeft daar volgens mij weer niets mee te maken.
Wat overblijft is het KLIK-relais denk ik.
Maar welke is dat???
De boeken die ik heb geven andere info als hoe mijn zekeringkast er uit ziet.
Weet iemand welk relais het is? En heeft iemand er nog ÃÃn?
Heeft iemand een 86-er die het na wil kijken?
Misschien een fototje?
Ik kan de hulp goed gebruiken!
Over 1,5 week moet ik er mee op pad, en zonder RAW lijkt me maar niets!
Heb je de massa's al gecontroleerd?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
van wat?
Het is een 740 toch? De knipperlichten en alarmschakelaar hebben wel met elkaar te maken.
Ik had de alarmknop een keer scheef ingedrukt (hij bleef een beetje scheef hangen bij het eruit komen), toen bleef mn gordelverklikker dus non-stop klikken, en was de volgende dag de akki leeg. Knippers deden het toen ook niet.
Ja het is een 740.
De knipperlichten en alarm zitten bij elkaar op ÃÃn hendel deel zeg maar ...dat klopt.
Ik weet het echt niet meer .....
Ik kan niets anders verzinnen als onderdelen te gaan vervangen op de gok.
Net even aan het testen geslagen.
Als eerste heb ik het relais waar de van de gordel verklikker er uit gehaald en nagekeken.
Ik dacht een slechte solding gezien te hebben en heb die door gesoldeerd.
Ik ben een rondje gaan rijden met de zekeringkast bloot.
Weer uitval.
Als ik tijdens het rijden, met RAW aan en gordel af, aan het knipperlicht relais wiebel valt de boel in bepaalde standen uit.
Ik heb het 3polige relais er uit gehaald en bekeken, daar zie ik niets raars aan.
Mijn vermoeden is nu dat de basis, waar het relais in steekt, niet goed is.
Misschien een lamme stekker?
Morgen ga ik de boel er uit halen en controleren.
aernout schreef:van wat?
Van je knipperlichtrelais, er kan wel spanning op komen, maar als er geen massa is doet ie het nog steeds niet.
Maar ik las al dat je in de buurt bent van de oplossing.
VW T3 camper TD
Eureka!
Ik heb van de basis de stekkertjes er uit gehaald en wat strakker geknepen.
Toen ik weer ging testen ging het weer niet goed.
Het driepolige relais er weer uit en open gemaakt.
In het daglicht meende ik deze keer wel een breukje te zien.
Soldeerbout er bij, en de boel doorgesoldeerd.
Dit was de oplossing! Een aardig stukje zonder gordel gereden, veel RAW gebruikt.
De boel bleef netjes werken!
Iedereen bedankt voor het meedenken, en de suggesties!
  Auto slaat aan bij starten om meteen weer af te slaan. Jambon 9 5.924 21 July 2022, 14:32
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.946 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  Achterruitverwarming stuk !! OPGELOST !! Boet 24 20.289 15 October 2020, 19:17
Laatste bericht: CK070
  kachelmotor 164 stuk? MacVolvo 7 5.792 7 June 2019, 14:42
Laatste bericht: volvoman0_0
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.594 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Steeds weer een platte batterij Sjarzebuzze 3 4.335 19 January 2017, 00:24
Laatste bericht: jos245
  Lampje koplamp gaat steeds snel stuk. Nicolaas H 20 20.563 2 May 2014, 01:41
  Km teller stuk A_A 3 3.738 1 April 2014, 11:23
Laatste bericht: Arjan.
  richting aanwijzers en gordelverklikker KAB 4 4.120 2 March 2014, 22:11
Laatste bericht: KAB
  rechterachterlicht doet het soms niet, na enige tijd weer wel Claus 14 15.458 9 July 2013, 19:13
Laatste bericht: Peter245
