Volgens de Volvo is er een lampje stuk maar hij zit er helemaal naast.
Bij het starten gaat het symbool branden dat er een lampje stuk is. Als ik dan de rem intrap gaat het lampje weer uit. Het gekke is dat alle verlichting goed is, dus ook de remverlichting. Heeft iemand een idee waarom onze Volvo bij zijn standpunt blijft dat het wel zo is?
even een ander relais uitproberen. wit of groen rond relais ergens onder je klokkenwinkel
Het lampje brandt als er een spanningsverschil tussen de gepaarde lampen ontstaat, maar dat kan al veroorzaakt worden door een slecht contactje :Smile.
Robert schreef:Bij het starten gaat het symbool branden dat er een lampje stuk is. Als ik dan de rem intrap gaat het lampje weer uit. Het gekke is dat alle verlichting goed is, dus ook de remverlichting. Heeft iemand een idee waarom onze Volvo bij zijn standpunt blijft dat het wel zo is?
Ik dacht dat het de bedoeling is dat het zo werkt.
Onze V40 heeft 't ook...
Dat is inderdaad de bedoeling.
Het lampje moet dan wel uitblijven natuurlijk.
Mijn Blackbird doet het andersom, daar gaat het lampje aan als ik op de rem trap.
Kan heel lastig zijn. Bij mij was de aardverbinding naar het rechter stadslicht onderbroken. Licht brandde echter normaal. Pas wanneer ik de alarmlichten inschakelde met de verlichting uit bleek de rechter richtingaanwijzer en het stadslicht tegelijk te knipperen. Heb je recent lampjes vervangen? Een klein verschil in wattage tussen de lampen kan al problemen geven. Werkt je derde remlicht?
Maar inderdaad: het hoort te branden voor het starten en uit te gaan als de motor is gestart.
Kwekkel schreef:Werkt je derde remlicht?
Neuh maar hij is niet stuk, hij is gewoon nooit komen opdagen. Ik heb gisteren de achterlicht units vervangen maar daarvoor bleef het lampje ook al branden totdat ik op de rem trapte. Heb ik het nu goed dat het gewoon zo hoort? Bij de V70 gaan ook alle lampjes branden maar na het starten direct weer uit. Bij de 245 gaat het lampje alleen uit als ik ÃÃn keer op de rem trap en dan blijft het lampje ook uit.
@Ben: is er dan bij jou een lampje stuk of heb je ook een 245 met een eigen willetje?
Er zijn een hele rij lampjes die aangaan bij contact aan en na het starten weer uit, maar het lampkaduuklampje moet precies doen wat-ie bij jou (en bij mij en vele anderen) doet.
Volgens het instructieboekje van mijn 240 uit '93 gaat het lampje branden bij het starten en gaat het onmiddellijk uit als je de eerste keer de rem intrapt (als alles in orde is............) en zo werkt het bij mij ook in de dagelijkse praktijk. Niets aan de hand dus !!.
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.308 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.142 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 969 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.649 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.071 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.644 27 October 2023, 18:23
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.260 9 September 2022, 13:06
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.827 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.720 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
