ventilator kachelaanjager stuk
hallo, ik heb een volvo 240 estate van bouwjaar 1990 met B200E motor. Nu heb ik een probleem, het motortje van de kachelaanjager is kapot. Ik zou dit zelf willen vervangen maar weet niet goed hoe hier aan te beginnen. Zijn er soms mensen hier die dit al ooit vervangen hebben en mij hier een beetje informatie over kunnen geven? alvast bedankt
Robin240 welkom hier op het forum.
Om snel informatie te bekomen kan je ook de zoek functie gebruiken,
Bijv. Blower in typen en dan krijg je veel info over jouw probleem.
Idd, de zoekfunctie werkt uitstekend hier, en dan had je meteen in het juiste topicgeplaatst.
Vervangen kachel, nog meer lotgenoten?
Anyway, welkom (en foto's van je volvo zijn ook altijd een goede binnenkomer)
hallo
ik heb onlangs een kachelmotor vervangen. Belangrijk vooraf is of je een unit zonder airco of (geschikt) voor airco (combined unit). De eerste is eenvoudiger te vervangen dan de tweede. Ook het type motor is anders. De eerste motor heeft 1 fan bovenop gemonteerd. De tweede heeft twee fans aan iedere zijde. Mijn advies in de aanschaf van een nieuwe motor (onafhankelijk van het type ) om vooral dit niet via de dealer te regelen. De mijne komt van scandcar (117, - ) (dealer 339,-) Daarnaats zijn een tweetal site aan te raden. Ik heb ze nu even niet paraat maar de ene is van kayaku (fan bovenop) de andere is een engelse site. Het is niet even een klusje voor tussendoor..... Succes
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.353 11 January 2021, 07:19
  Achterruitverwarming stuk !! OPGELOST !! Boet 24 20.289 15 October 2020, 19:17
Laatste bericht: CK070
  kachelmotor 164 stuk? MacVolvo 7 5.792 7 June 2019, 14:42
Laatste bericht: volvoman0_0
  Vervangen ventilator Ben 17 24.643 24 April 2018, 09:51
  Nieuwe kachelaanjager opeens gestopt Yosta 7 6.836 13 May 2014, 14:21
  Lampje koplamp gaat steeds snel stuk. Nicolaas H 20 20.564 2 May 2014, 01:41
  Km teller stuk A_A 3 3.739 1 April 2014, 11:23
Laatste bericht: Arjan.
  ventilator kachel - branderige geur zweedse schone 11 12.701 13 February 2013, 19:56
Laatste bericht: zweedse schone
  geen ontsteking, bobine stuk? Gerald 5 7.690 21 December 2012, 18:50
Laatste bericht: Gerald
  Toch weer de RAW en gordelverklikker, nog steeds stuk aernout 7 6.220 14 May 2012, 18:35
Laatste bericht: aernout
