zelf handrem nakijken
de handrem van mijn volvo werkt alleen als de handgreep helemaal rechtopstaat. Is het veel werk om voor een leek zoals ik, dit euvel te verhelpen,en wat moet je doen, en stel als het niet lukt, wat betekent dit voor de apk?
alvast bedankt
rotse bezitter van een trotse volvo
Hallo,
Dit moet redelijk goed op te lossen zijn (tenzij de boel al uitgesteld is).
Als je de kap weghaalt bij het scharnierpunt van de handrem dan moeten daar een stel stelmoeren zichtbaar worden. Daarmee moet het mogelijk zijn om het te stellen. Mij is het niet gelukt om hem dusdanig af te stellen dat hij met drie kliks vastzat.
Marc
Volvo 245 GL estate 613.000 and stopt counting (and owning)<br />Volvo 945 2.3 I.C. (LPT/LPI) 269000 and started counting
Bij 5 kliks moet het achterwiel handvast zitten (wiel opkrikken), wordt ook bij de APK getest. Zelfs dan kan het wiel iets verdraait worden tot de remschoen de stop raakt, Volvo eigenaardigheidje.
Als je het asbakje achteruit de middenconsole haalt, zie een grote moer. Die draai je aan tot het goed werkt.
De twee kabels zitten aan een dwarsbalkje, dat moet ongeveer haaks op de handrem staan. Zo niet, middenconsole verwijderen en kabels afstellen.
Vroege modellen hebben ook nog een stelmogelijkheid in de remtrommel.
geweldig bedankt, handrem werkt weer perfekt!! paar minutjes werk.
het achterwiel eraf halen.
dan de remschijf zo draaien dat het grote gat gelijk komt met de remsteller tussen de remschoentjes.
dan met een platte schroevendraaier het wieltje verdraaien.
de schijf af en toe ff draaien , en dan zo lang door stellen dat de remmen beginnen te slepen.
zo hoort het officieel.
als je hem met de remsteller opstelt staan de remschoenen tegen de aanslagen aan en staat alles in rust.
als je hem met de kabel opstelt , trek je met de strakke kabel de speling tussen remtrommel en remschoen uit. [size=9px](wat je normaal met de remsteller doet).[/size]
nu staat er dus altijd spanning op de kabel doordat de veren , die de remschoenen terug trekken , aan de kabels trekt.
ik zou dit niet willen , maar wie ben ik. :roll:
je belast te veel dingen van het remsysteem wat eigenlijk niet hoeft.
Gelijk maar eens naar kijken de volgende keer als ik ermee bezig kan gaan.
Marc
Volvo 240 gl estate schreef:geweldig bedankt, handrem werkt weer perfekt!! paar minutjes werk.
maar belangrijker: veiligheid voor wa meer als een paar minuutjes Tongue
If Your Gonna Be Cool, Keep It Old Skool !
  handrem afstellen Grey240Polar 3 1.926 16 March 2024, 16:56
  Zelf doen of uitbesteden (Vervangen remschijven en remklauwen achter) Grey240Polar 11 21.554 20 August 2017, 07:51
Laatste bericht: Wouter1953
  Afstellen handrem Amazon Rob 6 11.957 11 January 2016, 14:48
  Handrem blijft hangen Kwekkel 7 20.176 15 August 2014, 15:38
Laatste bericht: Kwekkel
  Volvo 245 handrem afstelbout in het luchtledige oldiegoldie 10 11.380 8 July 2013, 23:32
Laatste bericht: asterix
  handrem Holowkregel 16 18.152 29 November 2012, 21:30
  Handrem Vast Raasveld 3 6.570 26 January 2012, 16:27
Laatste bericht: volvomike
  handrem volvo henk 10 2.053 5 July 2011, 20:39
  Handrem Volvo 440 (bouwjaar 1995) te strak aangetrokken Wil 9 12.828 3 April 2011, 16:21
Laatste bericht: Wil
  Aanlopen handrem bij koud weer ovlov 2 4.942 12 February 2008, 23:52
Laatste bericht: ovlov
