handrem afstellen
Ben ff lekker bezig geweest aan mijn 245 (1991) om de reminrichting aan de achterzijde te vernieuwen.
Er was een remklauw vastgelopen, de remschijven zaten onder min dikte en waren ongelijk gesleten en de ankerplaten waren erg krokant geworden.
Al doende bleek ook dat de handremvoeringen aan vervanging toe waren. Erg dun geworden en het frictiemateriaal van eentje viel er zelfs spontaan vanaf toen ik de remschijf verwijderde (zat toch gewoon vrij van de binnenzijde van de remschijf).
De handrem werkte overigens nog prima.
Maar met de nieuwe spulletjes erop krijg ik de handrem niet meer strak genoeg afgesteld. Ik heb het type dat onder de remschijf niet is voorzien van de instelmogelijkheid. De afstelling onder de middenconsole is helemaal aangedraaid bij beide kabels. Met de hendel helemaal omhoog heb ik wel enige remwerking, maar ruim onvoldoende.
Zie ik ergens iets over het hoofd? Is er op een andere plek op de kabel ook nog wat te stellen? Haynes heeft het alleen maar over de instelling bij de hendel.
Zo nee, kan/moet ik dan de starre plaatjes tussen de remschoenen vervangen door het oudere instelbare type? Zoals ik het begrijp is dat een voorinstelling.
Eventueel nog andere tips van de ervaringsdeskundigen hier?
Mooi is dat. Het lijkt erop dat er iets mis is gegaan met de maatvoering van aftermarket handremschoenen voor RWD Volvo's, genoeg te vinden op diverse forums. Hier iemand die gewoon 5 mm langere starre plaatjes maakt: https://thosbryant.wordpress.com/2018/10...oe-review/
Maar misschien is zo'n verstelbare type ook wel lang genoeg. Dat weet ik niet.
OK, bedankt voor de tip.
Zo op het eerste gezicht lijken die stelbare plaatjes niet lang genoeg.
Vandaag maar weer opnieuw de remschijven eraf gehaald om aan de handrem te werken.
Een collega kwam met het briljant eenvoudige idee om lasrupsjes te leggen in de sleufjes. Maak je ze gewoon ca. 2 x 2,5 mm minder diep mee waardoor de handrem weer wel af te stellen is. En met die paar mm minder blijven de sleufjes nog meer dan diep genoeg.
[Afbeelding: bwms1rh.jpg]
[Afbeelding: HLaFjPd.jpg]
  Afstellen handrem Amazon Rob 6 11.872 11 January 2016, 14:48
  Handrem blijft hangen Kwekkel 7 20.140 15 August 2014, 15:38
Laatste bericht: Kwekkel
  Volvo 245 handrem afstelbout in het luchtledige oldiegoldie 10 11.296 8 July 2013, 23:32
Laatste bericht: asterix
  handrem Holowkregel 16 18.021 29 November 2012, 21:30
  Handrem Vast Raasveld 3 6.531 26 January 2012, 16:27
Laatste bericht: volvomike
  handrem volvo henk 10 2.053 5 July 2011, 20:39
  Handrem Volvo 440 (bouwjaar 1995) te strak aangetrokken Wil 9 12.739 3 April 2011, 16:21
Laatste bericht: Wil
  Aanlopen handrem bij koud weer ovlov 2 4.918 12 February 2008, 23:52
Laatste bericht: ovlov
  zelf handrem nakijken Volvo 240 gl estate 6 10.889 21 December 2006, 20:43
Laatste bericht: Davey Baksteen
  Handrem abel doornbos 9 8.608 17 August 2006, 20:27
Laatste bericht: Holowkregel
