handrem
bij doet de handrem aan een kant niets. ook niet als ik 'm bij de hendel 1 kant strakker zet. wat kan er dan aan de hand zijn? zit ie gewoon vast of zo en hoe kom je erbij. de klauw en de schijf eraf of zo? hoe werkt die handrem verder.
Vitara
Inderdaad de klauw en de schijf eraf.
Als de schijf er niet af wil, zitten waarschijnlijk je remschoenen iets te ver naar buiten. Via een gaatje aan de achterkant in je ankerplaat kun je deze terug stellen.
Door het aantrekken van de kabel word een nok verdraaid, die de remschoenen tegen de trommel drukt.
oke simpel systeem dus, maar ik kan de klauw er zeker niet afhalen zonder de remleiding los te moeten koppelen. tenminste ik had t even bekeken en die leiding geeft niet mee toch. de klauw zal wel vastzitten met die bouten achterop. loopt zo'n remleiding leeg of hoe werkt dat, natijd ontluchten, dat weet ik wel, zal wel met die nippel die ik zag zitten. toch?
Vitara
Zet even een stok oid op t pedaal dat hij half ingedrukt is, loopt t hele reservoirding niet leeg .. Wink
Volvofanaat met vroeger zweefvliegneigingen, tegenwoordig vlieg ik op (of van) de MTB. :-)
Huidige vloot: V70n T5 '01 >430K  / 240 2.0 Polar xx-01-93 399K
Holowkregel schreef:oke simpel systeem dus, maar ik kan de klauw er zeker niet afhalen zonder de remleiding los te moeten koppelen. tenminste ik had t even bekeken en die leiding geeft niet mee toch. de klauw zal wel vastzitten met die bouten achterop. loopt zo'n remleiding leeg of hoe werkt dat, natijd ontluchten, dat weet ik wel, zal wel met die nippel die ik zag zitten. toch?
Een gedeelte van de remleiding, de remslang is wel flexibel... Alleen is dat volgens mij vanaf de as, het stukje naar de slang is weer niet flexibel.
Doe trouwens voorzichtig met het losdraaien van de aansluiting. Let goed op of de remleiding niet meedraaid, je draait er anders zo een knik in... Even wat wd40 oid erop maakt het al wat losser, anders voorzichtig met een combinatietang oid de leiding tegenhouden.
De remklauw moet toch wel los kunnen zonder de remleiding los te halen. Als je de vaste leiding loshaalt uit de klemmetjes op de achteras buigt-ie heus wel 10 cm opzij zonder knikken.
Ja lijkt mij ook wel.
Was meer een waarschuwing voor als het toch niet mogelijk blijkt.
gaan we dan morgen maar eens proberen, alvast dank voor het meedenken
Vitara
ja dat met die remklauw werkt wel gewoon even aan een touwtje iets opzij gehangen,, maar die schijf wil er niet af zijn daar nog tips voor of gewoon de grote hamer pakken?
Vitara
NEE, niet de hamer.
Aan de achterkant van de ankerplaat zit een gaatje, daar kun je een schroevendraaier oid doorsteken en dan de remschoenen van de handrem terugstellen door een tandwieltje te verdraaien.
  handrem afstellen Grey240Polar 3 1.926 16 March 2024, 16:56
  Afstellen handrem Amazon Rob 6 11.957 11 January 2016, 14:48
  Handrem blijft hangen Kwekkel 7 20.176 15 August 2014, 15:38
Laatste bericht: Kwekkel
  Volvo 245 handrem afstelbout in het luchtledige oldiegoldie 10 11.380 8 July 2013, 23:32
Laatste bericht: asterix
  Handrem Vast Raasveld 3 6.570 26 January 2012, 16:27
Laatste bericht: volvomike
  handrem volvo henk 10 2.053 5 July 2011, 20:39
  Handrem Volvo 440 (bouwjaar 1995) te strak aangetrokken Wil 9 12.827 3 April 2011, 16:21
Laatste bericht: Wil
  Aanlopen handrem bij koud weer ovlov 2 4.942 12 February 2008, 23:52
Laatste bericht: ovlov
  zelf handrem nakijken Volvo 240 gl estate 6 10.980 21 December 2006, 20:43
Laatste bericht: Davey Baksteen
  Handrem abel doornbos 9 8.686 17 August 2006, 20:27
Laatste bericht: Holowkregel
