alle dashboardverlichting uit: zekering ?
Het lampje in het tijdklokje deed het al tijden niet, dus gisteren er een nieuw lampje in gedraaid........... Vervolgens is alle dashboardverlichting uitgevallen :? :? . Lijkt op een zekering, maar waar zit die zekering ? In het zekeringkastje of "zwevend" achter het dashboard ?
Wat zou de werkelijke oorzaak kunnen zijn van de kortsluiting ?
Rijdt heel vreemd trouwens, 's nachts zonder dachboarverlichting; het enige dat gezellig groen brandde was het Overdrive-lampje
De zekering moet je in je zekeringenkastje zoeken.
De oorzaak van de kortsluiting kan overal zitten, maar na je verhaal denk ik dat je moet zoeken in de buurt van je klokje.
succes
De onderste zekering controleren... Als het goed is zit er een stikker aan de binnenkant van je zekeringkast, daar staat alles op Smile
't is niet de zekering....... Morgen maar verder zoeken !
check ook de achterkant van de zekeringenkast op problemen! Zitten de aansluitingen goed? :roll:
misschien is je dachb. dimmer doorgebrand.
deze kun je makkelijk even doorverbinden Tongue
Ook ik heb het zelfde euvel.... Dacht slim te zijn door de sigaret aansteker (deze deed het namelijk niet) op het zelfde circuit aan te sluiten als waar die kleine lampjes op zitten van de dash. Alles aangesloten en hupetee pech, nix doet het meer (de dash lampjes dan).
Alle zekeringen nagekeken en ik denk idd dat het de dimmer moet zijn aangezien, wanneer ik er nu over nadenk nooit de spanning van zo'n sigaret aaansteker doorheen kan angezien het een kortsluiting betreft :oops: . Ik zal eens kijken of ik deze eruit kan prutsen.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Was ik nog vergeten te melden: het was inderdaad de dimmer !
Bij mij was idd de dimmer.
Alleen start de auto niet meer,..... wat dat nou weer is
Beste Postma!
Is die groene 245 van U, ziet er erg mooi uit.
Kijk toch de zekeringen nog eens na en zorg dat ze er strak inzitten,
Haal de zekeringen er een voor een uit en knijp de veertje iets naar elkaar toe, dit kan veel weerstand weghalen.
Mijn 1980 244 met de b200k heeft op de carb. een magneet klepje zitten,
als deze geen spanning heeft zal de motor niet starten.
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 1.294 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.448 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Zekering 6 klapt eruit 240 1993 marc-f 13 8.012 15 February 2021, 12:28
  Zekering 27 van V70 classic springt er telkens uit. abco 1 3.081 10 February 2018, 22:01
  RAW laat zekering springen Nicolaas H 7 6.853 8 October 2017, 11:33
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.596 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Plaats lpg zekering Joost Zuidam 4 5.724 25 February 2017, 15:24
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Zekering Fuel Pump springt eruit Boet 4 5.823 25 August 2016, 23:11
  storing vraag doorbrandende zekering en haperende dynamo jens 7 10.025 27 November 2015, 18:20
Laatste bericht: jens
  Zwevende zekering in motorruimte Dopski 1 2.935 26 October 2015, 19:58
