Brandstof pomp vervangen B23A
Mensen,
Na 14 jaar stilstaan en nu 3000 km verder in 8 weken lekt de pomp als een malle.
Ik heb er naar zitten kijken, maar je komt er erg lastig bij.
Sterker nog, zo goed als niet.
Iemand tips?
Tevens tips waar ze een beetje prettig te koop zijn?
B23A lpg
Groetjes Arjan
is dat die pomp die onder de auto zit samen met brandstoffilter ?
zoja in mijn ervaring verstandig die hele constructie los maken en dan op de werkbank verder sleutelen.
[/URL]
B23A met carb, zal er wel eentje op het blok hebben. Hopelijk lekt hij niet naar binnen.
Skandix gunstig geprijsd?
Je inbox zit vol.
Meganische pomp op het blok.
Die onder de auto is van een F blok. Dat rekje heb ik bij een 940 al een keer op de parkeerplek als roadside repair vervangen. Die van de 240 is lastiger.
Groetjes Arjan
Inbox beetje geruimd
Groetjes Arjan
ik heb een paar nieuwe pompen liggen voor carb blokken. zijn prettig geprijsd.
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 629 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.064 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 12.164 7 February 2023, 09:19
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.769 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 29.432 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.166 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.583 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.870 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.797 25 November 2020, 14:10
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.807 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
