moeilijk starten B230F
Mijn 92 er polar met B230F motor start moeilijk. Dwz motor slaat direct aan maar moet gas blijven geven omdat hij niet direct naar stationair toerental gaat. Daarna heel langzaam naar stationair toerental.
Voor de rest geen problemen. Motor trekt goed, slaat niet over. Alleen dat probleempje.
Wie heeft tips waar ik het moet, of eventueel kan zoeken?
vr gr Peter Huizinga
Geeft het lambda systeem geen error?
Die doet t toch niet op stationair toerental ?
Het klinkt alsof de luchtomloopklep niet open wil. Haal de slang eens van de klep af, verbind deze door op de andere slang met een pijpje zonder dat de luchtomloopklep ertussen zit. Pas op, want het toerental kan nu wel eens heel erg hoog worden stationair. Maar als ie dan wel aanslaat en meteen goed loopt dan heb je met redelijke zekerheid de boosdoener gevonden.
De omloopklep zit aan 2 slangen onderaan het spruitstuk in een rubber op een steun (van het inlaatspruitstuk)
De klep wil door vervuiling nog wel eens vast gaan zitten.
De lamba geeft geen error. Het rare is als het een beetje koud is smorgens bv doet hij het wel goed. Vandaag mee gereden, tijdje op een parkeerplaats in de zon en dan doet hij moeilijk. Van de slangen ga ik controleren.
kan ook teveel benzine krijgen, door defecte temp sensor voor de injectie.
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.577 6 November 2025, 08:53
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.086 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.485 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.840 13 February 2024, 00:06
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.772 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.140 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.338 8 June 2022, 21:28
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.658 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
