245 B200F start maar af en toe
Heren,
Misschien is het t warme weer, deze beesten zijn gebouwd voor de kou, maar ook onze Volvo heeft start problemen.
Het probleem lijkt zich alleen voor te doen wanneer de auto geheld staat (op een stoeprand of op de (licht) hellende parkeerplaatsen).
Zodra ik de auto recht zet (fijn duwen met deze warmte), wil zij vaak wel starten.
Eerst kon ik nog redelijk gemakkelijk starten als ik de auto even goed 'voor liet gloeien', maar ook dit biedt geen soelaas meer.
De auto begint wel flink te schudden, het leek daarom volgens de verkoper op valse lucht. Ik heb alle buizen die daarmee verband kunnen houden eerst aangedraaid en dit leek het probleem te verhelpen. Sinds twee weken hebben we helaas weer veel problemen met starten. Alle buizen loshalen, schoonmaken en opnieuw goed vastdraaien bood ook geen oplossing meer.
Verder, als de auto gestart is, heb ik geen problemen meer...
Verder nog een markant iets, de richtingaanwijzers deden het een tijdje niet meer, de claxon doet het niet meer en sinds ik voor de tweede keer het instrumentenpaneel los heb gehaald, doen de lampjes het week.
Wie kan mij een goede richting aangeven waar ik verder kan zoeken? Wij hebben zaterdag een bruiloft aan de andere kant van het land waar geen OV komt...
Thanks in advance!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Brandstof relais, wit boven de voeten vd bijrijder. Vervangen of doorsolderen.
Bdp sensor, achterop het blok, isolatie controleren. Vervangen of tape erom.
Overige elektra, alle zekeringen nakijken, klemmetjes aandrukken. Zoveel mogelijk stekkers los en vast maken.
Stationair, er hangt een 10x4 bus (1 stekker, 2 slangen) onder de gasklep die regelt dat grotendeels, goed schoonmaken met wasbenzine.
Thanks a lot! Vrijdagmiddag aan de sleutel hoor ik al wel..!
leonmahler schreef:Eerst kon ik nog redelijk gemakkelijk starten als ik de auto even goed voor liet gloeien, maar ook dit biedt geen soelaas meer.
Een B200F voorgloeien kan niet. Het is een benzinemotor en voorgloeien kan alleen bij diesels Confusedmile:
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.662 6 November 2025, 08:53
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.515 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.172 22 April 2024, 15:58
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.099 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.752 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.561 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 4.322 14 May 2023, 11:23
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.764 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.226 3 May 2021, 16:30
