AW71
sinds gisteren een "aanrijding"op de A4 ( lag iets op de weg en ik kon niet uitwijken) met een geratel onder de auto, alsof er iets vanaf viel.
gekeken, niets gevonden.
nu, dagje later en kids mee naar Lineaushof, hele achterruit onder de olie, blok is schoon & droog, uitlaat schoon, genoeg olie in, en helder van kleur, waterniveau ok, geen sludge oid, gewoon starten & lopen.
maar......
m'n hele automatische bak is leeg, alle ATF is zoek,( zit dus nu op de achterruit :lol: )
245 op de brug, wel losse druppels enz. maar niets te vinden qua lekkage, gaten, pakkingen oid. :oops: :evil: :evil:
iemand enig idee wat wel???
oliekoeler ook ok, carter heel.
hoe is dit te testen? gewoon leeg hebben, afdoppen en CO2 erop oid???
Vullen met ATF en laten draaien ?
Lijkt me een betere optie als afpersen. Voor je het weet heb je meer lekkages dan er ooit in gezeten hebben :roll:
Bozzma schreef:Vullen met ATF en laten draaien ?
ja, maar waarom zit m'n achterruit er vol mee?
aandrijfas???
de olie loopt er uit als je rijd, door de hoge luchtsnelheid onder de auto wordt het meegenomen door de lucht en de werveling tegen de achterkant aangegooid. dat denk ik.
Misschien zware slag tegen de aandrijfas, met als resultaat vernielde rollager/oliedichting waar de aandrijfas de transmissie verlaat.
Hopelijk snel genoeg wagen gestopt, de automaten draaien niet erg graag droog!
Heb iets vergelijksbaar gehad, maar een beetje trager. Aandrijfas was klein beetje uit balans, waardoor op korte tijd dat rollager helemaal in de vernietiging gedraaid was. Eerst heel klein olielekje, na 1000 km liep de olie er sneller uit dan ik kon opvullen, plus een irriterend gedreun bij bepaalde snelheden...
opgelost!!!
thnx voor de support:
was waarschijnlijk een steen oid tegen olieleiding geketst, en een bout van een slangeklem tegen ÃÂÃÂn v/d leidingen gekomen, met als resultaat een heel klein miniem gaatje, maar wel met de nodige druk erachter als de motor loopt.
dus afgezaagt en een nieuwe verloop gesoldeerd :lol: :lol: :lol:
loopt weer prima!
geluk bij een ongeluk. Big Grin Voor hetzelfde geld loopt de bak compleet leeg en ook meteen in de soep!
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.490 7 August 2025, 19:14
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.772 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.704 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.203 29 March 2019, 09:48
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.557 2 July 2018, 20:15
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 12.405 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
  Bedrading AW71 wat is wat? petervanriemsdijk 6 8.013 1 February 2018, 18:26
  wat is dit voor onderdeel op de AW71 Goedkoetje 2 4.876 1 March 2016, 17:40
  AW71 slaat af Volvo 1800E Niels178 3 5.189 24 September 2015, 15:21
  overdrive selenoid AW71 jero 6 8.366 2 January 2015, 23:28
