koplampen werken niet, GL indicatie blijft aan.
Ik zit met het volgende probleem, (volvo 242 L '76)
als ik de verlichting aanzet gaan wel de stadslichten aan, maar de beide koplampen niet. Het blauwe indicatie lampje van groot licht blijft constant branden.
en gaat dus ook niet uit als ik groot licht probeer uit te schakelen.
Als ik de lichtschakelaar op de stadslicht stand zet brand het indicatie lampje niet en branden de stadslichten ook gewoon.
Duidt dit op de schakelaar of juist op het relais.
of misschien een contakt dat niet werkt?
Hoe het in 1976 werkte weet ik niet maar mijn 13 jongere 240 reageerde zeer positief op deze behandeling (zie mini-stripje halverwege):
http://www.brickboard.com/RWD/index.htm?...show_all=1
Als het goed is heeft de 242L uit 1976 ook een relais voor grootlicht naar stadslicht en andersom. Die zit linksvoor bij de accu. Waarschijnlijk een relaisprobleem en anders een massaprobleem. Controleer eerst je massapunten, of die wel goed contact maken en anders eens een ander relais proberen Smile
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
bedankt voor de reacties
Even gekeken. In ieder geval ÃÃn vd stekkers naar de koplamp is geblakerd. was eerder niet zo.
Zaterdag maar's even op echt onderzoek uit.
het is boven water.
Beide aardaansluitingen bij de koplamp waren nogal vies. Door gebrek aan aarding dus ook geen stroomkring.
Met schuurpapier alles schoongemaakt en daarna wat contaktspray.
het werkt weer.
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 843 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.906 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 796 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.696 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.200 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.379 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.793 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.700 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.045 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.868 3 August 2022, 15:13
