Schoonspuiten motor
Inmiddels heb ik alweer meer dan 100.000 gelukkige 240kms gemaakt. Helaas begint er nu toch wat olie te lekken, maar het is zo'n smeerboel dat ik overweeg om de motor eens af te spuiten zodat ik de lekkage kan vinden. Op Internet lees ik tegenstrijdige berichten. Hebben jullie nog tips?
Dank vast voor de reacties!
'86 Volvo 245 GL Blauw B230A-LPG
Jammer dat de boel zo vet is geworden. Meestal lekt de olie of door een versleten rubber in de olievuldop of klepdekselpakking. Ik maak de motor schoon bij een wasplaats waar je motorontvetter kan spuiten. Ik zorg er wel voor dat ik GEEN hoge druk gebruik. Niet in de elektriek spuiten, ontsteking etc. Als je de kans hebt voertuig daarna opkrikken, assteunen eronder, en kleinere stukken lekker met lappen schoonvegen gecombineerd met een spuitbus remmenreiniger. Pas wel op voor je ogen als je onder de auto met spuitbussen aan de gang gaat.
240 estate GLT 1993 project + 244 GL automatic 1982 Cool
Maatje van me heeft het ooit gedaan maar dat ging dus fout...
Hij had hem wel (volgens de onofficiële voorschriften) stationair laten draaien tijdens het afspuiten. Maar zorg inderdaad dat je weg blijft bij de elektronica, verdelerkap, etc..
Trek bijv. de verdelerkap daarna ook even los en zorg dat je het eventuele binnengedrongen vocht verwijderd.
Ik ben persoonlijk voor een berg oude doeken en een goeie ontvetter (remmenreiniger, Dasty, etc.)
Ik heb het destijds bij mijn 245 ook twee keer gedaan. Op een mooie zonnige dag even de motor laten draaien zodat alle metalen onderdelen+slangen handwarm zijn. Doorzichtig huishoudplasticfolie om de ontstekingsonderdelen+accu wikkelen, Autoglym motorreiniger sprayen en met een afwasborstel+tandenborstel flink inpoetsen even laten inweken en afspoelen met de tuinslang (zo veel mogelijk de elektronica proberen te mijden).
Eventueel het sprayen/poetsen/afspoelen herhalen bij hardnekkig vuil, daarna huishoudfolie eraf en de motor starten en even laten drogen door warmte. Met een doek oppoetsen en alles glimt weer als nieuw. Veel resultaat in een half uurtje werk.
als je hem gaat afspuiten doe een zak rond de verdeler zodat hij afgedekt is
[/URL]
Ook goede resultaten hiermee.
Wasstraat met hogedruk motorreiniger; verdeler en dynamo even afgedekt.
Glimt weer als nieuw.
Dank allen voor de goede tips!
Heb inmiddels een middenweg gekozen, wel alle elektronica afgedekt met huishoudfolie en dan eerst alles met Dasty en tandenborstels en afwasborstels gedaan. Daarna nog even de motorreiniger van de wasstraat erin gespoten en afgespoten met water. Wat een verschil, ziet er veel beter uit en hopelijk kan ik nu een boosdoener vinden voor de lekkage.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.113 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.728 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.386 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.977 23 July 2024, 09:47
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.494 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.336 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.503 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.499 12 August 2022, 13:25
