Motor loopt hoog stationair.
Beste medeforumleden,
Ik ben in het bezit van een volvo 240 2.0 SuperPolar.
Rijdt super! Maar nu het volgende:
Als ik de auto start als hij nog koud is dan loopt hij (zolang ik het gas niet aanraak) netjes stationair. Maar zodra ik het gas iets heb aangeraakt en weer loslaat loopt hij verhoogd stationair (1500 toeren).
Dit doet hij niet als ik de auto start nadat hij ff kort heeft stilgestaan, dus nog warm is van restwarmte.
Ligt dit aan de temperatuursensor (op het dashboard doet hij het in ieder geval niet) of ligt dit probleem in het gasklephuis?
Alvast bedankt!
Kan allemaal. Begin eens met alle stekkers los (evt schoon) en vast te maken, en alle slangen. Het gasklephuis kan je loshalen en netjes maken, pakking blijft meestal heel dus die kan je weer gebruiken. Het afstellen gaat als volgt:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineFu...Adjustment
De temp sensor voor de injectie is apart, die zit onder inlaat 3 ongeveer, lastig plekje.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.905 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 375 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 779 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.617 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.262 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 470 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.547 24 July 2024, 15:42
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.903 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.895 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.100 22 April 2024, 15:58
