raaar probleem
Heren,
Ik heb last van een nogal irritant probleem met mijn 240. De motor lijkt een eigen leven te leiden. Dat uit zich vooral in bokken en haperen. Om het extra vaag te maken, bokt ie totaal onregelmatig. Afgelopen vrijdag van Arnhem naar Apeldoorn, niks aan de hand, alles perfect. Op de terugweg begint ie weer. Maar voor een kilometer of 2, en dan is het weer weg. Check engine lampje is ook aangegaan.
Ik heb geprobeerd om te achterhalen onder welke omstandigheden hij het doet. Tijdens een rit kon ik het 'laten' gebeuren bij constant 100 km/u rijden. Bij lagere snelheden/toerentallen; niks aan de hand. doortrekken naar 120; niks meer aan de hand. Dat lukte alleen bij die rit. Bij latere ritten deed ie het prima bij 100 km/u.
Tijdens een andere rit doet ie het vanaf stilstand tot 50 km/u.
Het bokken zelf is ook onregelmatig. Soms valt ie een fractie van een seconde weg, soms een seconde of 2 a 3. Vandaag op en neer naar Nijmegen, niks aan de hand. Kortom; er is echt geen peil op trekken.
Als hij weg valt, valt hij helemaal weg, alsof de sleutel wordt omgedraaid. Het staat los van bochten/hobbels enz.
Wanneer hij een bui heeft en ik sta stil, loopt hij sneller stationair; zo'n 1500 tpm. Maar hij kan ook zomaar omhoog schieten naar 3500 tpm en dan weg terugzakken. Heel maf, je krijgt soms het idee dat je in Christine (van de film) zit..
Ik heb foutcodes uitgelezen, en op socket 2 krijg ik 411 en 123. die laatste heeft te maken van de coolant temp. Lijkt me geen oorzaak? 411 kan ik nergens vinden?? Op socket 6 krijg ik keurig 111.
Van het weekend heb ik de motorruimte grondig nagelopen op losse verbindingen, lekke slangen enz, maar niks gevonden. Maar om eerlijk te zijn heb ik ook geen idee waar ik dit moet zoeken.
Iemand enig idee, tips, adviezen??
Het gaat om een 240 uit 1992 met een B230F op benzine.
het kan best zijn dat het alsnog in je tempsensor of de bekaeling er heen zit. als hij een te hoge weerstand heeft denkt de ecu dat het koud is en spuit hij meer brandstof in. kan de reden zijn dat hij zo bokt (te rijk lopen)
-meet de tempsensor door om te kijken of hij niet een te groten weerstand heeft
-meet de bekabeling door van de sensor naar de ecu zou een vrij lage weerstand moeten hebben
dat van de het toerental is vreemd kan compleet los er van staan
-je zou het gasklep huis kunnen loshalen en schoonmaken kan nooit geen kwaad (wel even nieuwe pakking bestellen)
[/URL]
Er zitten 2 coolant sensoren op, 1 voor de meter, en 1 voor je ECU. Vervang die van je ECU en je problemen zijn hoogstwaarschijnlijk weg.
Ik ga de temperatuursensor (ECU) vervangen. Ik hou jullie op de hoogte.
Het doet me een beetje hieraan denken: http://youtu.be/6xsVX6029rU
Wegvallen alsof de sleutel wordt omgedraaid doet mij denken aan een probleem met de ontsteking. Kijk eens achter het blok daar zie je een zwarte kabel naar beneden gaan, ri. het koppelingshuis. Dat is de vliegwielsensor, dit gevalletje: http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineSe...ion_Sensor
De isolatie vd kabel wil wel eens scheuren/eraf vallen, dan krijg je rare storingen.
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.455 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.898 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.763 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  B200 k jettronic start probleem Ruben240 4 4.457 7 October 2020, 20:46
Laatste bericht: Werkhovense
Laatste bericht: Loenatik
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 6.747 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
  Probleem met CO-gehalte / lambdasonde brandt Kuypie 7 10.547 23 July 2018, 14:05
Laatste bericht: Kuypie
  volvo 940 2.3 turbo probleem xseto 6 10.615 25 May 2017, 22:32
Laatste bericht: xseto
  Probleem met lpg decl00ne 12 14.462 16 May 2017, 15:06
Laatste bericht: A_A
  Start probleem daanweijer 2 4.069 11 March 2017, 19:22
Laatste bericht: daanweijer
