koppeling
en weer gemuts met de bak. Raar geluid van een paar maanden geleden is opgelost.
vandaag even op en neer naar schiphol vanuit breda om iemand weg te brengen.
Halverwege begon mijn volvo ineens te schokken. Dacht eerst dat het de gas aanvoer was maar op benzine deed hij het ook.
Na wat proberen was het toch de koppeling die slipt.
Wat is nu wijsheid, heel de boel er afgooien en vervangen? (paar maanden terug zag alles er goed uit) of is de koppeling af te stellen zonder de bak er af te halen?
ik hoor graag van de techneutenSmile
het gaat om een 140 uit 70 met een b20 en een m47 bak
Als het goed is kan je de koppelingskabel stellen, check even of die niet te strak staat...
Is te stellen, maar hoe hoog ligt je pedaal dat kan al genoeg zeggen.
wat is te strak?Smile en uhh hij pakt pas aan t einde van t koppelen. Mijn blok heeft ook een tijdje olie gelekt als de kleppendeksel. Kan het zijn dat er olie via de achterkant vna het blok op de koppeling is gekomen?
je laat het koppelingspedaal los en pas bij het bijna loslaten koppelt ie bedoel je, dan kan hij bijgesteld worden.
moet je het pedaal helemaal intrappen en bij een beetje je voet optillen slipt ie al dan is ie versleten of vet.
Als de koppeling slipt staat de kabel te strak, dat kan je als het goed is heel goed zien onder de auto. De schakelvork (die het kopp.huis ingaat) zit strak vast. Maak de kabel langer (de buitenkabel korter dus) zodat er wat speling op de schakelvork komt.
boedr schreef:je laat het koppelingspedaal los en pas bij het bijna loslaten koppelt ie bedoel je, dan kan hij bijgesteld worden.
tot de eerste komma, ja! hij pakt pas laat op. Dat moet vroeger dus?
Jup, en met een beetje geluk is dat dus af te stellen eventueel door onderstaand.
en het werkteSmile meritjes
  Veer koppeling 245 Rin 2 1.962 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.540 7 May 2023, 22:05
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 6.926 29 May 2018, 12:32
  Naaf afmetingen 850 T5 koppeling Bavadi 0 2.856 21 November 2016, 13:30
Laatste bericht: Bavadi
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.413 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  Piepende koppeling en moeilijk schakelen Hanatarash 1 3.905 18 March 2016, 21:28
  Koppeling slipt met overschakelen M90 Knuif 0 2.988 8 March 2016, 19:52
Laatste bericht: Knuif
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.383 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 20.748 24 November 2015, 10:41
  Moeilijk schakelen M47; koppeling of synchro? Dopski 5 6.673 12 August 2015, 00:18
