zekering nr 12, 245 diesel bj1983
De zekering nr 12 (relais elektrische ramen, verwarmde stoelen, airconditioning) van Ollie (245 diesel, 1983) brandt constant door. De auto heeft wel de elektrische ramen maar de verdere aansluitingen niet. Aan de aansluiting zitten in totaal 3 draden twee naar het relais van de ramen en een naar het kontaktslot (dikkere draad, geel blauw gekleurd). Ik heb reeds de massa punten nagekeken, schoongemaakt en opgeschuurd maar de zekering blijft maar doorbranden. Soms gaat het een paar uur goed en dan opeens brandt de zekering door. Tot nu toe altijd met lopende motor.
Wat kan ik nog proberen en wie weet wat de dikkere draad naar het kontaktslot doet?
245 GL => B230F  aka De Rooie
Probleem nog niet opgelost maar wel de veroorzaker gevonden: vocht loopt via de voorruit naar binnen en maakt zo op zekering 12 kortsluiting. Raam wordt asap vervangen en dan is het opgelost.
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 1.294 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.447 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Zekering 6 klapt eruit 240 1993 marc-f 13 8.006 15 February 2021, 12:28
  Zekering 27 van V70 classic springt er telkens uit. abco 1 3.081 10 February 2018, 22:01
  RAW laat zekering springen Nicolaas H 7 6.853 8 October 2017, 11:33
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.594 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Tellerbak diesel versus benzine HSGHOR 2 4.785 24 June 2017, 07:11
Laatste bericht: HSGHOR
  Plaats lpg zekering Joost Zuidam 4 5.724 25 February 2017, 15:24
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Zekering Fuel Pump springt eruit Boet 4 5.823 25 August 2016, 23:11
  storing vraag doorbrandende zekering en haperende dynamo jens 7 10.002 27 November 2015, 18:20
Laatste bericht: jens
