Alweer een probleem: motor wordt heet, benzine meter loopt op.
Een vreemd geval:
zodra ik begin met rijden loopt de thermometer op tot in het rood. De benzine meter stond altijd op 1/4 maar loopt nu op naar 3/4.
Nu heb ik last gehad dat er olie uit de kleppendeksel gespoten kwam. En dat bleek precies in de kabelboom te spuiten die tegen het schutbord zit in het midden.........
Wat nu???? ik moet over enkele dagen naar zuid frankrijk en heb deze auto nodig!!!
Volvo 245 GLE 1979
Kortsluiting door de olie waardoor de meters niet juist aangeven misschien ???
Lijkt mij ook, maar hoe los ik het snel op? Volspuiten met Remmenreiniger?
Volvo 245 GLE 1979
Als ik me goed herinner heeft de weerstand (rechthoekig zilver- of goudkleurig blokje) die achter op de tellerunit zit te maken met de combinatie van temperatuurmeter EN benzinemeter.
Dus mogelijk dat daar het preobleem zit.
Is trouwens heel simpel te vervangen :gewoon eraf trekken en de nieuwe in de schuifjes duwen.
Die weerstand is niet duur, altans was niet duur toen ik 'm kocht (lang geleden ;D)
Ik heb wel ens gehad dat beide meters terug liepen.
Was omdat de spanning van de accu terug liep.
Mogelijk loopt ie bij jouw dus op wegens te hoge spanning?
Dan zou je het bij je electriciteits voorziening moeten zoeken...
Dynamo. laadspanning, gelijkrichter/regelaar (hoe heet dat ding eigenlijk)....
jos245 schreef:Als ik me goed herinner heeft de weerstand (rechthoekig zilver- of goudkleurig blokje) die achter op de tellerunit zit te maken met de combinatie van temperatuurmeter EN benzinemeter.
Held! ;D Big Grin ;D
Dit was idd het probleem. Gelukkig had ik deze nog liggen, dus even een nieuwe inpluggen. En klaar. Volgens mij was hij los getrild.
Waarvoor is dit ding eigenlijk?
Volvo 245 GLE 1979
dit is een "constanthoudertje"
het dient om de aangeboden spanning aan de meterset op een continue spanning te houden om zo onafhankelijk van de boordspanning (die varieert immers)altijd een goede meting te doen vwb temp en brandstofpeil.
beide meters werken als een amperemeter die de stroom door een weerstand meet.
als je de spanning over die meetkring nu varieert zal ook de te meten stroom (lees meetwaarde) veranderen.
het ding werkt met een bi-metaal en is de grappig om eens open te maken.
als je ziet hoe ze vroeger een constante spanning creeerden moet je wel lachen, nu kan hetzelfde met een fractie van het volume/gewicht/prijs.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor) Boet 9 425 11 April 2026, 14:17
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 283 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.022 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 648 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 266 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 4.468 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.471 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Benzine lpg Rin 2 877 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.477 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.511 23 April 2024, 13:12
