Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer
Alles klaar gemaakt voor vakantie om woensdag te vertrekken. Nog snel even boodschappen doen met de 240.
Starten, sputtert even en doet niks meer, motor draait nog wel rond maar geen benzine?
Eens luisteren onder de auto, pomp maakt geen enkel geluid meer (was eerst best luidruchtig). Zekering vervangen, geen verschil, brandstofpomp relais vervangen, ook niks.
Hoe groot is de kans dat zo'n pomp van het een op het andere moment stuk gaat? En ik heb er eens onder gekeken, die beugel los gemaakt, maar het ziet eruit alsof het vervangen een k.t klus is. Alles zit muurvast.
Tips vrienden?
Marc
Meet ff op de aansluitingen van de pomp of ie spanning krijgt.
Als ie wel spanning krijgt zou ik hem toch maar vervangen, zeker omdat ie voorheen herrie maakte
Filter en pomp vervangen lijkt erger dan het is. Spuit maar vast in met kruipolie, komt meestal wel los.
Is het gelukt?
Wonderbaarlijk, hij doet het weer. Wat bleek, de brandstofpomp is niet op de juiste zekering aangesloten. Dus alles schoongemaakt en met contact cleaner behandelt, nieuwe zekeringen erin en werkt weer. Hier heeft iemand aan geknutseld..
Bij onderzoek heb ik me gefocust op de brandstofpomp, en de aansluitingsschema's zoals ze horen. Helemaal niks kwam eruit. Toen maar alle zekeringen terug gezet en toen ik de zekering onder de brandstofpomp terug deed hoor ik hem opeens aangaan. Bijzonder.
Voorlopig doet hij het weer.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.838 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 755 24 May 2025, 21:56
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.311 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.145 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 971 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.653 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.080 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.648 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.171 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.365 13 April 2023, 18:58
