Temperatuur en type thermostaat
Volgens mij wordt mijn blok niet warm genoeg. Wijzer temperatuur aanduiding komt niet tot aan de helft. Klopt dat? Ik denk er daarom aan om een nieuwe thermostaat te plaatsen omdat ik het vermoeden heb dat er een te koude thermostaat in zit. Nu zijn er verschillende te krijgen voor mijn B19A motor. Welke kan ik het beste plaatsen? Van 87/88 of 92 graden?
Die van mij staat al jaren net onder de helft. weet niet beter of dit hoort zo. Als het een horloge was stond ie op - zeg maar - 00:43 uur. Zou ik mij niet druk over maken.
In mijn 240 ook, net onder de helft, behalve bij lang bergop gassen in Frankrijk, prachtig. Er zit een hoop reservecapaciteit ook weer in de koeling, geweldig. Maar, de 92 graden zou theoretisch een paar procent zuiniger lopen.
Deze kan wel wat meer druk op de ketel geven, maar daar kan je ook nog weer een stevigere 1,5 bar overdrukdop voor kopen. Of je antieke radiators en slangen dat leuk vinden, kan ik van hieraf niet zien natuurlijk.
(5 February 2019, 00:02)Maarten245DL schreef: Volgens mij wordt mijn blok niet warm genoeg. Wijzer temperatuur aanduiding komt niet tot aan de helft. Klopt dat? Ik denk er daarom aan om een nieuwe thermostaat te plaatsen omdat ik het vermoeden heb dat er een te koude thermostaat in zit. Nu zijn er verschillende te krijgen voor mijn B19A motor. Welke kan ik het beste plaatsen? Van 87/88 of 92 graden?
Je kunt ook even de huidige thermostaat eruit halen en kijken welke temperatuur er in het metaal staat. Ik gok op 88, want dat is standaard voor deze motoren.
Als de thermostaat niet meer goed sluit, dan duurt het erg lang voordat de kachel gaat werken, dus zolang die gewoon normaal op tijd op temperatuur komt lijkt me de thermostaat OK.
Het wijzertje in het dashboard is maar een indicatie, en niet bepaald gecalibreerd. Er zijn niet voor niets geen waarden vermeld.
Ook leuk om te weten: die temp meters in de oudere redblocks (je weet wel, die met ether gevulde buisjes die het wijzertje deden bewegen) fluctueerden vrolijk mee met de motortemperatuur. Dit is normaal, maar omdat het voor de meeste bestuurders onnodig zorgwekkend was worden al heel lang (sinds 70er jaren?) de elektronische meters rondom de normale temp gedempt. D.w.z. dat de naald stil blijft staan, ook al fluctueert de koelwatertemperatuur. Pas als de temperatuur duidelijk hoger wordt dan gewenst gaat de naald verder omhoog richting rood bewegen.
http://cleanflametrap.com/tempFaker.html 1986 volgens Art. Zou ook een USA dingetje kunnen zijn (consumenten daar snappen nog minder van auto's dan hier), de naald in mijn 240 lijkt redelijk soepel en subtiel langs alle standen te bewegen.
Maar tegelijkertijd wil die consument metertjes zien en noemt de waarschuwingslampjes "idiot lights"...
Ik heb eens opgelet tijdens het rijden, mijn temperatuurmeter doet exact hetzelfde als Nicolaas H beschrijft.
  Thermostaat logica Rin 2 1.369 10 September 2023, 18:24
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.857 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 3.902 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  Volvo D24TIC Thermostaat gaat niet open?? GreenD24tic 1 2.913 4 April 2020, 22:07
  thermostaat koert4 4 4.599 27 November 2017, 23:32
Laatste bericht: koert4
  Kleppen tikke 240 b230f laatste type KennOne 8 9.496 5 September 2016, 14:48
  B 20 A type 4969 info pv'ke 1 3.133 21 July 2016, 13:34
  Temperatuur B23 hoog Rob 4 5.257 2 May 2016, 15:20
  thermostaat B21A motor LPG 245GLE1981 5 8.351 2 May 2015, 09:33
Laatste bericht: 245GLE1981
  Te warm lopen.. Zelf zonder thermostaat Stevves 9 10.023 1 August 2014, 19:43
