Bedrading AW71 wat is wat?
Beste Volvoërs,
Ik ben bezig mijn BW55 te wisselen voor een AW71 automaatbak.
De AW71 heeft een relais om de overdrive uit te schakelen.
Ik heb alles afgezocht maar ik kan niet vinden waar de volgende draden voor zijn:
De oranje draad?
De zwart/rode?
De wit/rode?
De zwarte (waarschijnlijk massa)
Op het relais staat verder geen aansluitschema helaas
wie weet hoe het zit? Vast bedankt!
Hmm die in de 240 zijn vierkanter volgens mij, en in de smaken wit en oranje. Plaatjes: http://cleanflametrap.com/odwiring.html en http://www.240turbo.com/volvo240mods.html#AW71harness
Hier eentje uit een 760 die heeft wat meer draden in en uit: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=42642 met nummertjes!
Als je niets ga trekken en weinig in bergen komt dan zou ik het relais niet toepassen en de solenoïde even “lek” maken zodat de olie altijd doorstroomd.
Ah, kijk! Die links had ik nog niet gevonden! Dankjewel!
Ik had inderdaad een solenoid bypass kit gevonden, dan blindeer je de solenoid maar kun je ook niet meer terug uit OD. Met familie in de Zwitserse bergen is het toch wel handig dat dat knopje werkt Smile
Ik ga beide links eens uitspitten en ga ervan uit dat het wel lukt nu.
Toch nog precies gevonden wat ik zocht!
Bij deze, om het draadje compleet te maken:
(26 January 2018, 19:05)skidje schreef: Als je niets ga trekken en weinig in bergen komt dan zou ik het relais niet toepassen en de solenoïde even “lek” maken zodat de olie altijd doorstroomd.
Al zal je niet in de bergen rijden, wat dacht je van een zware aanhanger. Dat vind de OD ook niet lekker  als die in blijft. Ik schakelde de OD uit als ik een aanhanger trok, werd ook aangeraden.
@RM... met trekken bedoel ik aanhanger werk?
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 640 7 August 2025, 19:14
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 22.195 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 4.742 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 7.085 29 March 2019, 09:48
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 9.284 2 July 2018, 20:15
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 11.136 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
  wat is dit voor onderdeel op de AW71 Goedkoetje 2 4.475 1 March 2016, 17:40
  AW71 slaat af Volvo 1800E Niels178 3 4.669 24 September 2015, 15:21
  overdrive selenoid AW71 jero 6 7.469 2 January 2015, 23:28
  automatenbak (AW70/AW71) lekkage bij stilstand markfranken 1 2.859 6 December 2012, 01:23
Laatste bericht: peter145
