Plaats lpg zekering
Vandaag de zekeringen van de 245 losgehad na een probleempje met corrosie op de contacten.
Nu start de auto niet meer. Alle zekeringen in de kast zijn heel en nieuw. Mijn lpg schakelaar met liedjes brandt niet meer, hoor ook geen klik. An de afsluiter bij omdraaien van de sleutel in contact.
Er zal vermoedelijk nog ergens een zekering zitten, maat waar? Iemand hier een idee waar ik kan beginnen met zoeken?
Heb bij de verdamper gezocht vandaag,maar niets gevonden. Vanwege het weer ben ik de zoektocht even gestaakt.
Wie helpt me op weg?
Thnx! Joost
Volvo 245 DL 1976 Cali import
Kijk even in je zekeringkast bij welke zekeringpositie naderhand een schoentje met draad is bijgestoken. Dat zal de + van de lpg schakelaar zijn. Volg deze draad naar de lpg schakelaar met liedjes . Hij zal daar op de middenpostie zijn aangesloten. En in die draad zul je ook ergens een vliegende zekering aantreffen.
Ik zou het euvel eerst zoeken in de zekering van de lpg in de zekeringkast zelf. Of het moet zo zijn dat je per ongeluk kortsluiting hebt veroorzaakt bij het wisselen/schoonmaken van de zekeringen.In dat geval kan ook de vliegende zekering gesprongen zijn.
Bij het werken aan de zekeringkast beter de accupolen even loshalen.
Bij mij zit de vliegende boven het schutbord van de passagier in de motorruimte. Die zat bij mij bij installatie ook niet helemaal goed. Gevolg: Volvo viel midden op de snelweg 2 keer uit. Zekering goed verbonden en eringestoken en nu 5 jaar geen omkijken naar.
verder advies van Jos volgen. Suc6
Dank voor de tip! Ik hou jullie op de hoogte.
Opgelost! Lag aan de ongelooflijk smerige bloemkolerige zekeringkast. Zwevende zekering ook gevonden. Die was nog heel.
Door alle koek maakte de standaard zekering waar het gas op liep geen contact. Alles goed schoongemaakt en verse zekeringen. In een keer alles prima!
Dank voor de hulp heren!
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 1.076 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.106 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Zekering 6 klapt eruit 240 1993 marc-f 13 7.303 15 February 2021, 12:28
  Zekering 27 van V70 classic springt er telkens uit. abco 1 2.937 10 February 2018, 22:01
  RAW laat zekering springen Nicolaas H 7 6.459 8 October 2017, 11:33
Laatste bericht: Nicolaas H
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 18.818 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Zekering Fuel Pump springt eruit Boet 4 5.554 25 August 2016, 23:11
  storing vraag doorbrandende zekering en haperende dynamo jens 7 9.627 27 November 2015, 18:20
Laatste bericht: jens
  Zwevende zekering in motorruimte Dopski 1 2.798 26 October 2015, 19:58
  Aansturing in/tankpomp zekering nummer 5 in 240 turbo dummie 6 6.644 16 August 2015, 09:08
Laatste bericht: Arn02
