Geen spanning radio
Ik ben sinds vorige week de trotse eigenaar van een 240 2.3 Classic uit 1994!
De radio die erin zat werkte niet, dus heb ik een andere gekocht. Iso stekker vervangen, met hetzelfde schema als de defecte radio. Echter lijkt het erop dat de radio geen stroom krijgt. Ik heb de zekering gecontrolleerd, maar deze is niet doorgebrand en de sigaretten aansteker werkt wel. Voor zover ik kan zien is dit hetzelfde circuit.
Heeft iemand een idee waar ik zou moeten beginnen met zoeken?
Ik heb de pinout gevonden van de 3 bij 3 connector die gebruikt wordt:
[Afbeelding: PC2-20-4.jpg]
Als het goed is zit er de meest linker connector.
pin 1 is green - always-on power from fuse 8 for antenna motor and radio memory
pin 2 is yellow-black - switched power from fuse 1 for radio
pin 3 is red - control signal to power antenna in trunk
pin 4 is yellow-white - left door speaker +
pin 5 is grey-yellow - right door speaker +
pin 6 is NC
pin 7 is white - left door speaker -
pin 8 is grey - right door speaker -
pin 9 is black - ground
Belangrijk is dus dat als je je voltmeter op pin 1 en pin 9 houd, dat je de accuspanning meet (ca 12V)
Bij inschakelen contact, wanneer de sigarettenaansteker actief is, moet er tussen pin 2 en pin 9 ook 12V staan.
Is dat zo?
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 1.587 28 September 2024, 06:31
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.082 23 February 2024, 18:16
  Frequentieband XC90 radio (Japan Import) VMR 0 1.129 21 February 2023, 12:18
Laatste bericht: VMR
  CR-708 radio CD-wisselaar Thijmen 3 2.645 24 January 2022, 17:50
Laatste bericht: Thijmen
  radio inbouwen Gerben 17 17.330 19 September 2021, 10:11
Laatste bericht: lowekeenyo
  Radio opties C70 (aftermarket) Mr.Borrie 5 4.357 23 June 2021, 16:25
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 6.298 7 March 2021, 17:28
  Welke speakers bij Volvo radio CR-603? Boet 1 2.292 8 November 2020, 08:31
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.904 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 11.017 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
