Temperatuur B23 hoog
Maat van me heeft een 244 ('79) met B23A.
Na korte tijd wijst de naald van de temp-meter al (vet) in het rood.
- Koelvloeistof geflushed
- Waterpomp vervangen
- Themostaat vervangen (87)
- Radiateur vervangen
- Temp-sensor in blok gewisseld voor die van mij.
- Draad temp-sensor aan blok gelegd: naald stijgt naar rood bij contact aan: => bedrading okay lijkt mij.
- Geen mayo onder de dop (ivm koppakking).
dit alles zonder resultaat.
Kan niet zoveel meer bedenken op dit moment; wat zou het nog kunnen zijn?
Meter in dash stuk (iets met voltage stabilizer of sow?)
Btw, ik heb zo'n laser-temp-meter waarmee ik op de motor/slangen kan richten; waar moet ik (ong) welke temperatuur verwachten?
Het enige dat mij zo snel te binnen schiet is een defecte spanningsregelaar. Toen de mijne kapot was, gaf de meter voor de watertemperatuur ongeveer 3/4 aan ipv 1/2. Maar als dit het geval is zou je dat aan veel meer dingen moeten merken, bijvoorbeeld lampen die feller schijnen als je toeren maakt.
RJV schreef:Het enige dat mij zo snel te binnen schiet is een defecte spanningsregelaar. Toen de mijne kapot was, gaf de meter voor de watertemperatuur ongeveer 3/4 aan ipv 1/2. Maar als dit het geval is zou je dat aan veel meer dingen moeten merken, bijvoorbeeld lampen die feller schijnen als je toeren maakt.
Maar ook vooral aan de benzinetank indicator die ook teveel aangeeft. Note: Ik spreek wel van de regelaar achter op het instrumentcluster.
RJV spreekt van de regelaar op de dynamo (of daar in de buurt).
Als ik me niet vergis was het bij mij ook dat rare kleine vorkje achterop het instrumentenpaneel. Staat me nog bij dat ik die gratis meekreeg van de garagist.
Benzinemeter klopte idd niet. Handenvol lampen vervangen en zelfs een overgekookte accu waren bij mij kuren voordat ik doorhad wat er precies aan de hand was. Spanningen tot over de 20 Volt bij een goede dot gas.
Of een kapot dynamo de echte oorzaak was weet ik niet meer. Het is al weer meer dan tien jaar geleden, maar rond die tijd is die ook een keer compleet gereviseerd.
Citaat:Als ik me niet vergis was het bij mij ook dat rare kleine vorkje achterop het instrumentenpaneel.
Hah, dat zet me aan het denken: (had er zelf al ooit iets over geschreven 7 jaar geleden.....)
Re: Temperatuur te hoog
Ziehier de beschrijving van onze Kjet-vriend: Instrument Cluster Voltage Regulators
Dat doet mij rennen naar de electronicazaak voor een Texas Instruments UA7810CKCSE3
[Afbeelding: UA7810.jpg]
Ter vervanging van de zilveren doos achter op het cluster.
[Afbeelding: img_4520s-300x225.jpg]
Ik hou u op de hoogte !
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.101 22 April 2024, 15:58
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.544 30 April 2023, 16:52
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.885 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  Hoog toerental bij warme motor TeunTimmermans 49 34.920 14 February 2021, 17:30
  Temperatuur en type thermostaat Maarten245DL 5 6.058 7 February 2019, 20:23
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 6.177 3 February 2019, 22:07
  Hoog stationair B230F Marc1970 10 12.455 21 December 2016, 13:15
Laatste bericht: Jerry
  Hoog statonair ronuh 2 2.933 6 April 2016, 11:42
Laatste bericht: ronuh
  Hoog olie verbruik en backfire op lpg ? Jerry 9 11.968 27 May 2015, 09:16
  Veel regenereren v50 2005 met hoog verbruik tot resultaat Mr.Grien 7 9.305 29 January 2015, 12:00
Laatste bericht: Mr.Grien
