Piepende koppeling en moeilijk schakelen
Al enige tijd heb ik het volgende probleem:
Bij opkomen koppeling tijdens doorschakelen van 1e naar 2e en in mindere mate van 2e naar 3e versnelling hoor ik heel kort een soort van stroef piepgeluid, alsof er mechanische wrijving is. Dit had ik in een andere post ook al aangegeven en volgens mij was het jos die zei dat het het druklager zou kunnen zijn.
Nu merk ik de laatste tijd dat schakelen naar 1e versnelling af en toe vrij stroef gaat. Gister stond ik bijvoorbeeld voor een stoplicht en moest ik 'm echt in de eerste versnelling duwen. Met warme motor dus. Bij het in z'n achteruit zetten pakt 'ie hem ook niet altijd meteen. Dan sputtert hij flink tegen door een hard snerpend geluid te geven. Alsof je een eend de nek omdraait.. Tja, hoe moet je dat soort geluiden omschrijven..
Over een paar weken neem ik de wagen eens onder de loep met een mede-forummer, maar wellicht heeft iemand al een idee in welke richting ik het moet zoeken.
Ik heb de koppeling overigens getest door 'm te pesten en dat doet 'ie goed.
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Je kopp.plaat kleeft ergens aan of komt iets te langzaam vrij van het vliegwiel. In de voorwaartse versnellingen is dat niet zo merkbaar omdat die gesynchroniseerd zijn. De achteruit is dat niet en die knarst en kraakt als je hem te snel in wilt schakelen.
Zelfde krak bereik je door een voorwaarts rollende 240 in z'n achteruit te zetten.
Langer wachten tussen versnellingen zou genoeg moeten zijn tot je het probleem uitgegraven hebt. Ws. de buis in het koppelingshuis waar het druklager over schuift. Misschien kan je die een druppeltje olie geven via het gat van de ontkoppelarm.
  Veer koppeling 245 Rin 2 1.811 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.205 7 May 2023, 22:05
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 6.677 29 May 2018, 12:32
  Naaf afmetingen 850 T5 koppeling Bavadi 0 2.803 21 November 2016, 13:30
Laatste bericht: Bavadi
  Moeilijk schakelen bij warm weer? Mr. Brown 7 10.589 30 May 2016, 22:19
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.219 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  Koppeling slipt met overschakelen M90 Knuif 0 2.926 8 March 2016, 19:52
Laatste bericht: Knuif
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 20.787 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 20.115 24 November 2015, 10:41
  Moeilijk schakelen M47; koppeling of synchro? Dopski 5 6.466 12 August 2015, 00:18
