Motor ratelt in hoge toeren
Ik heb een 240 gl uit 86 met b230 en carburateur.
Rijdt prima, maar het valt me op dat hij, vooral bij het optrekken in hoge toeren en doortrekken in de tweede versnelling een soort van hoog ratelend geluid maakt. Iemand een idee of dat normaal is of wat hier evt de oorzaak van zou kunnen zijn? In hogere versnellingen en snelheden is hij een stuk rustiger.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 4 met Tapatalk
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Kun je daar een geluidsfilmpje van maken?
jos245 schreef:Kun je daar een geluidsfilmpje van maken?
Het is een geluid dat nogal subtiel op de achtergrond klinkt, dus ik doe mijn best!
Misschien de nokkenas die de kleppen op hoog tempo opent en sluit? Soort ritselend geluid, komt uit de buurt vd pook. Luister er maar eens naar als-ie stationair draait.
Een hamerend of kletterend geluid is niet de bedoeling in elk geval.
Marc1970 schreef:Misschien de nokkenas die de kleppen op hoog tempo opent en sluit? Soort ritselend geluid, komt uit de buurt vd pook. Luister er maar eens naar als-ie stationair draait.
Ja, het is meer een ritselend geluid! Ik dacht het bij aanschaf van de auto niet te horen, maar misschien verbeeld ik me dat. Ik zal kijken of ik vanavond een geluidsopname kan maken, zodat jullie kunnen verifiëren dat alles in orde is Big Grin
Beginnende bestuurder, dus ben nog huiverig wat betreft 'vreemde' geluiden en piepjes en kraakjes.
Dank wederom voor jullie snelle reacties Smile
Vroeger in hoorde ik met mijn 244 blue star ook wat geratel bij hogere toeren/gas bij/optrekken, vooral op de snelweg naast de vangrail doordat dit het geluid enigzins reflecteerd. Bleek achteraf de waterpomp te zijn...
Waterpomp kan het heel goed zijn. Bij mij zit er op het asje een minimale speling, maar ik hoor het geluid het duidelijkst bij gas loslaten en stationair draaien op bedrijfstemperatuur. Een soort zacht gerinkel/getokkel, dat met slap afgestelde V-riem harder klinkt. Bovendien is er een fluitgeluid te horen bij gas los, vlak voordat de motor op het stationair toerental terugkomt. Je zou je V-riemen eens kunnen losmaken om al je aggregaten op speling te checken.
Gister getankt. Wat viel op; bij openen van de tankdop hoor ik een sissend geluid, alsof er druk ontsnapt. Na het volgooien van de tank rijdt de auto ineens stukken beter. Geen ratelend geluid meer, hij trekt veel beter op, lijkt makkelijker te schakelen en rijdt over het geheel een stuk beter.
Iemand enig idee..?
Dan is je tankontluchting niet goed, kreeg de motor te weinig benzine op vol vermogen en hoorde je pingelen. Heb je nog de originele tankdop, groen of rood met Volvo erop?
Oh zo makkelijk is het niet meer in 1986. Je hebt een hele deftige tankontluchting die via slangen en een anti-kantel klepje en actieve koolfilter ontlucht ri. de carburateur loopt. Gedoe met slangen en T stukjes.
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 4 172 27 August 2025, 10:35
  Motor nummer D24 edantonissen 0 99 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Motor blijft koud? Boet 4 530 3 March 2025, 21:07
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 1.646 16 August 2024, 08:22
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 886 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.677 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 1.330 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 5.109 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 4.772 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 1.733 12 August 2022, 13:25
