Motor wissel
Mensen,
Op korte termijn wil ik even m'n b23a wisselen met een b230fb die ik toch heb staan.
Komt dan gewoon de carb op en de m47.
Is een motor met ongeveer 3 ton, distri wissel en koppakking preventief even wisselen is dan wel verstandig of niet?
Moet alleen even puzzelen hoe je de ontsteking wisselt Smile
Tips hier voor?
Groetjes Arjan
Arjan,
Bij N/A motoren zou ik me niet direct druk maken om de koppakking. Maar omdat die Elrings op dat duitse adres slechts 16 eur zijn is het een overweging.
De ontsteking kan niet veel mee mis. Je trekt de unit er gewoon uit met eerste zuiger boven. Dan wijst de rotor schuin naar die cilinder of een beetje ervoor.
Verder plug and play...
Suc6
Ontsteking er uittrekken wil wel maar het fb blok zal die as moeten krijgen voor de ontsteking. Precies voor die 16 euro. Alleen even kijken wat ik precies kan voorbereiden. Een 940 dynamo komt er dan ook meteen op.
Groetjes Arjan
Afdekdopje voor de ontsteking eruit om te kijken of er tandjes voorbereid zijn. Zo niet de hulp over zetten van je oude blok. Die trek je er zo uit als je het alu huisje weghaalt waar de keerring en in zitten.
Bij de ontsteking plaatsen ook even checken of de 1e cilinder op bdp staat.
Voor plaatjes zie mijn topic. Heb net het zelfde gedaan.
De koppakking kan blijven zitten voor de wisseling vd hulpas, dat is het voordeel van de bovenliggende nokkenas. De riem heb je dan toch in je handen, misschien een nieuwe als-ie over de helft is. De rondetandenriem van de FB (na 93) gaat twee keer langer mee als de vierkante van de B23A.
Om het gekoelde/verwarmde spruitstuk op de FB te zetten moet je nog een paar koelkanalen openen (vriespluggen dacht ik), en een bijpassende pakking ertussen.
[Afbeelding: d59e077ab0afa8de8feb2ef5bf9c7cb5.jpg]
Lijkt er op dat de opening voor de benzine pomp niet meer bestaat. Dwz dat Volvo besloot dat dat niet meer nodig was.
Groetjes Arjan
Tiswat. Misschien kan je het er zelf nog in maken? De boutgaten zitten er nog op zo te zien de juiste afstand (waarom dat wel en het gat niet?).
Anders neem je een universeel elektrisch pompje, en ik gok dat de intank pomp van de B230F ook genoeg druk en volume levert voor de carburateur.
klopt marc zelfs te veel druk. je zou dus nog een druk regelaar voor je carb moeten zetten.
[/URL]
Ja? Zou dat kleine pielpompje hem door de vlotter heen kunnen drukken?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderde...rseel.html
Groetjes Arjan
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.793 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.552 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.207 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 458 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.871 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.881 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.402 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.033 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.149 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.420 12 August 2022, 13:25
