Schokkende/bokkende motor Volvo 142 uit 1974
Dag iedereen,
Laatste heb ik een 142 2L injectie gekocht en hier ben ik natuurlijk heel blij mee alleen ben ik al achter de eerste problemen gekomen.
Zo schokt de motor hevig wanneer ik bijvoorbeeld op de snelweg rijdt en het toerental gelijk probeer te houden.
Ook bij stationair draaien gaat het niet zoals het hoort, in het begin draait hij redelijk goed maar na een tijdje daalt het toerental zodanig dat hij bijna afslaat.
Hebben jullie misschien tips voor mij?
Bijlagen Afbeeldingen
Kan van alles zijn, rij je op gas of benzine? Ik zou eerst eens kijken naar de contactpuntjes. Die moet een opening hebben van 0,4 mm. Verder kan een nieuwe verdelerkap ook nooit kwaad.
Nette motor zo te zien, en op benzine. Dat stationair uitdoven als een nachtkaars klinkt voor mij ook als een typisch ontstekingsprobleempje, de oplossing ga je dus aan de andere kant vd motor vinden.
Maak de verdeler eens los, daarvoor zit er onderaan een klemboutje. Dan kan je hem een paar mm verdraaien, probeer eens wat links of rechtsom.
auto uit Waalwijk / Sprang neem ik aan.. :redface:
Klopt ja, nu dus verhuist naar Eindhoven :tongue:
Ik heb ook ergens gelezen dat het schoonmaken van luchtfilter en gaskleppenhuis zou helpen, iemand hier ervaring mee?
Schoonmaken helpt altijd, maar in dit geval niet in die mate dat de motor zich ineens gedraagt.
Dit is een motor met D-jet injectie. Dan is deze manual handig http://volvo1800pictures.com/document/fu...racing.pdf
Systeem is gevoelig voor valse lucht. Het "na een tijdje" symptoom maakt dat ik de AAV verdenk.
oudevolvo schreef:Het "na een tijdje" symptoom maakt dat ik de AAV verdenk.
Zou juist aangeven dat de aav goed werkt, er is natuurlijk een kans dat men het stationair toerental heeft afgesteld met een koude motor waarbij de aav openstaat. Zodra de motor dan warm is sluit de aav en krijgt de motor te weinig lucht bij stationair toeren.
Eens, denk inderdaad dat de schuif zelf werkt, maar dat het daar wel mee samenhangt. Bijvoorbeeld door afstelling zoals je zegt of door valse lucht.
Verder zijn er maar weinig onderdelen die na een tijdje anders zijn. Ik zou nog scheuren in inlaat of defecte bobine of verdeelkap kunnen bedenken.
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 4 172 27 August 2025, 10:35
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 328 24 August 2025, 09:50
  Motor nummer D24 edantonissen 0 99 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Motor blijft koud? Boet 4 531 3 March 2025, 21:07
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 11.055 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 630 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 886 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.677 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 1.330 25 March 2024, 20:10
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.135 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
