Mijn 242DL
Laurens, zoveel scheikunde kennis heb je nou ook weer nie nodig voor HBO Milieukunde ;-), (Been there done that). Breda? Afijn, succes met zoeken naar een nieuwe uitdaging! En ff extra tijd in de oranje hobby is ook niet verkeerd! Wil je dat stuk over een DIS bobine goed documenteren? Ben daar erg benieuwd naar!
Zal ik doen Steven ps ga je op ms rijdne of orginelen ecu ?
[/URL]
Zomaar een vraagje, waarom wil je persà naar een open management systeem? Voor wat je van plan bent is LH2.4 meer dan genoeg volgens mij?
De DIS bobine zou moeten werken met een Buchka Wasted spark boardje. Of je knalt er een vriesplug uit en zet daar een ontsteking in.
Dat zelfde zat ik ook net de denken. Zon buchka of blabla boardje lijkt me wel handig.
..deze striping is ook op de 200 toegepast..
[Afbeelding: 199212325_52e04733-cc2b-471c-a5bd-176cc2...5aa8e8.jpg]
kans dat ik vems ga gebruiken is vrij groot nu. ben er vandaag achtergekomen dat de officeele vems dealer van nederland in beneden-leeuwen zit (ideaal dus voor techsupport) binnenkort maar eens een afspraak maken
@wouter: wil het een keer gedaan hebben en wil een goede apparte maps kunnen maken met zowel lpg als benzine. Het lijkt me gewoon een heel erg intressant project.
@ dopski klopt als je lh blijft rijden en je wilt wasted spark is het bucka bord het beste
@ raymond dat is best gaaf maar liever niet op mn 242
[/URL]
Met LH 2.4 loop je toch tegen een aantal dingen aan. Ben ik zelf inmiddels ook achter.
Megasquirt, of dus VEMS is wat dit betreft gebruikersvriendelijker en uiteindelijk misschien wel goedkoper dan LH2.4. Bovendien ben je voorbereid op de toekomst, ik bedoel; 200 pk went vrees ik erg snel. En het is natuurlijk erg leuk om mee bezig te zijn... Launch Control en dat soort gekkigheid zijn heel simpel in te stellen.
Ik denk dat ik voor Megasquirt 2 V3.57 ga. Bordje zelf even solderen en je bent voor 300 euro klaar. Nouja... dan nog een kabelboompje en de boel afstellen, maar dit is volgens mij heel goed te doen. Erg veel support op dat gebied.
LH2.4 gaat ook nog heel goed tot dik 300 wielpk's. Pas vanaf daar is MS/KMS de moeite.
Vandaag maar weer wat aan de volvo gedaan. Oliedruk sensor vervangen voor een exemplaar wat een signaal aangeeft en niet alleen een lichtje laat branden als de druk wegvalt. Daarna de auto gestart en even laten lopen en voor het huis op de parkeerplaats gezet een goede wasbeurt te geven. Ze was echt kei smerig :X (ze staat dan wel droog en uit de wind maar stof, vogel en blad vrij is et er niet).
[Afbeelding: IMG-20150104-WA0021.jpeg]
[Afbeelding: IMG-20150104-WA0023.jpeg]
Paar weken geleden had ik een 2e R-sport cluster gekocht deze maar gemonteerd om te testen en het werkt, alleen kreeg ik de kilometerteller kabel er niet in. En wat een *****n houding moet je aannemen om onder het dashboard te kunnen werken zeg.
[Afbeelding: IMG-20150104-WA0014.jpeg]
Verder doet alles het wel 5 bar oliedruk stationair bij koude motor met 20w50 niet verkeerd. Naderhand toen ik de wagen weer terug op der plek gezet had nog maar even een fotootje geschoten. idee was goed uitvoering en (telefoon)camera wat minder...
[Afbeelding: 20150104_164407.jpg]
[Afbeelding: 20150104_164613-1.jpg]
[/URL]
even een kleine update ik ben wat minder actief qua posten op het forum aangezien de fotos nog wel eens wegvallen. best jammer dit komt omdat bedrijven van het gratis naar betaald gaan zoals bij imageshack dus heb besloten zelf een blog te beginnen zodat de foto's op mijn dropbox opgeslagen worden (ideaal dus)
verder ben ik de laatste dingen aan het verzamelen voor de ombouw ik heb al het een en ander verzamelt eind deze maand hoop ik alles in huis te hebben en zal ik er een update van doen op het forum. Het is me gelukt om redelijk budget technisch een setje Galaxy velgen te kopen ze zijn uiteindelijk uit zweden gekomen voor een hele nette prijs.
[Afbeelding: IMG-20150127-WA0008(1).jpeg]
[Afbeelding: 20150125_122308(1).jpg]
de b230ft is bijna helemaal klaar om ingebouwd te gaan worden in de 242
de m90 schakelstangen heb ik 95mm inlaten korten bij een oud stage bedrijf van me. het aluminium was heel goed te lassen en viel gelukkig niet tegen.
[Afbeelding: 20150302_162154.jpg]
moet alleen de versnellingsbaksteun aanpassen voordat deze ingebouwd kan worden
iemand ervaring mee die me er mee kan helpen ?
[/URL]
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.123 12 March 2023, 16:12
Laatste bericht: easy rider
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 241.065 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Mijn Volvo 240 (Principessa) ruuds70 145 136.780 28 May 2019, 08:10
  ik en mijn 244 koert4 76 75.566 15 April 2019, 02:24
  Mijn witte 240 Bostel 10 12.984 26 July 2018, 08:40
Laatste bericht: Bostel
  Mijn eerste (Update 16-01-11) Martin245 60 55.172 1 April 2018, 21:31
Laatste bericht: Martin245
  mijn prachtige 240 GL is verongelukt. Een andere of toch maar niet? Job 14 19.501 20 February 2017, 23:53
Laatste bericht: Martinus
  Rustig op zoek naar "mijn" volvo jopie95 38 34.962 30 January 2017, 21:04
Laatste bericht: jopie95
