Mjin 240 turbo verhaal
Hallo allemaal, ik zal me even voorstellen want ik vermoed regelmatig van het forum gebruik te moeten maken.
Mijn naam is Cees uit Nh en ik heb een voor mij unieke auto gekregen.
Het gaat om een nederlandse 240 Turbo die vanaf nieuw 3 jaar heeft gereden en daarna 30 jaar gestald is geweest bij mijn oude werkgever, er staat 80.000 km op.
Deze man wilde ermee gaan rijden op zijn oude dag maar heeft nu besloten hem aan mij te geven omdat het "toch wel een klus is" en hij mij graag deze auto gunde.
Er is een paar jaar terug al een start gemaakt om de auto te laten ontwaken, de tank was doorgeroest en de bosch injectiepomp is vervangen maar met kreeg de auto niet goed aan de praat.
Van de week deze auto opgehaald, het stof erafgewassen en nu probeer ik de motor aan de gang te krijgen.
Eerst olie ververst, luchtfilter en brandstoffilter vervangen, tank afgetapt, laatste brandstof bij de pomp laten weglopen en nu nieuwe benzine erin.
De cilinders ingespoten met wd 40 en laten staan, toen na een dag met de hand rondgedraaid en gelukkig zat de motor niet vast.
Tijdens de eerste startpoging ontdekte ik dat een bougie niet vonkte dus dat opgelost, toen was er een injector die geen benzine kreeg, ook dat is inmiddels voor elkaar en hij heeft een eerste teken van leven gegeven en ik heb de motor een minuut of 3 laten lopen !....wat een mooi geluid en wat een rook [Afbeelding: smile.png]
Ik zie bij de Turbo zwarte olie lekken op de plek tegen het spruitstuk, dit is vreemd omdat de olie in het blok gewoon licht van kleur is morgen maar demonteren want dat zou ook de enorme rook kunnen verklaren en waarom de turbometer op het dashboard niet beweegt, ik vermoed dat de carterventialatiepijp verstopt zit anders kan ik geen verklaring vinden.
Is er iemand die zo'n turbo heeft liggen mocht ie defect zijn ?, of heeft iemand nog een tip over de demontage ? zoals ik t nu gezien heb moet het uitlaatspruitstuk los om de 4 bouten waarmee de turbo vast zit los te krijgen.
Tot zover mijn volvoverhaal, ik zet er even een foto bij voor de aardigheid !
Groet Cees
Bijlagen Afbeeldingen
Hmm.. kreeg ik van mijn werkgever maar Volvo gerelateerde spullen..
Ik krijg enkel meer werk Tongue.. Big Grin
Maar even serieus, super vet natuurlijk! ik zou niet te snel willen rijden en als je de mogelijkheden hebt juist veel tijd besteden aan het vervangen van alle pakkingen/rubbers..
Deze hebben namelijk 30 jaar lekker hun best lopen doen met "Niets!" dus ze zijn het werken wel een beetje verleerd..
Hoi Estoque, ex werkgever he...maar wel een goeie ! haahah.
Ik ben er ook enorm blij mee, inderdaad wil ik gewoon de tijd nemen om alles goed aan de gang te krijgen en dan genieten !
Voor de motivatie is t wel leuk als de motor goed loopt dus dat is mijn eerste prioriteit, daarna ga ik alle slangen en zoveel mogelijk pakkingen vervangen en dan wat werk aan de buitenkant. (clignoteurs hebben schade, kleine deukjes en wat sierlijsten)
Weet jij de snelste manier om die turbo eraf te krijgen ?
Het spruitstuk moet eraf helaas.
Wat een mooie auto! En een leuk verhaal!
Bij mij staat er net zo ÃÃn voor de deur ;-)
Ok Henqui, ach valt ook wel mee dat spruitstuk,,,alleen alles zit zo vast natuurlijk na al die tijd.
Dus jij heb dezelfde, geweldig he !
'T is voor mij zo leuk om na 30 jaar weer in die auto te zitten, hij was van "de baas" en moest elke maand even gestart worden vroeger. Dat deed ik dan en een beetje in de garage rondrijden. Jammer dat ze die auto zo hebben laten staan al die tijd want daar worden ze niet beter van.
Ik moet nog wel een boel onderdelen hebben dus als iemand nog tips heb hoor ik t graag !
Lekt de olieleiding op de turbo niet gewoon?
nee die zit keurig dicht. Ik zie dat t echt rondom uit de naad bij de turbo zweet en er loopt een oliespoor bij de bevestiging aan t spruitstuk. Daar lekt ie het meeste.
Raar he, daar mag niks lekken natuurlijk.
240turbo schreef:Jammer dat ze die auto zo hebben laten staan al die tijd want daar worden ze niet beter van.
Ik denk dat je desondanks toch een van de beste exemplaren in Nederland in je bezit hebt.
jos245 schreef:Ik denk dat je desondanks toch een van de beste exemplaren in Nederland in je bezit hebt.
Denk 't ook jos ! dus ik ga m een beetje vertroetelen
Ik zou sowieso de turbo / spruitstuk etc eraf halen en laten reinigen of vervangen. Het is zonde als je zometeen denkt te gaan kunnen rijden en telkens weer kleine probleempjes tegen komt..
Ik heb dat zelf gehad met mijn Opel C Kadett. Daar zat een 2.4 in met 2.0 kop, 2.4 kleppen en een hete nokkenas op dubbele DHLA's Carburateurs.. Na 3,5 jaar was ik nog steeds bij af en er zoveel geld in gestoken dat ik hem niet professioneel kon laten afstellen etc.. dus toen maar voor een standaard 2.0 gegaan omdat ik daar op de korte termijn gewoon meer plezier mee ga hebben. Later komt die 2.4 wel weer (of natuurlijk een Volvo blok erin, want ik heb enkel het aantal cilinders op kenteken staanBig Grin)
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.000 7 January 2026, 00:54
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.973 7 June 2024, 18:14
  Even voorstellen 240 Turbo Brick Japster 2 3.302 16 August 2021, 08:49
Laatste bericht: Yezzz
  amazon turbo edwin 184 179.526 27 January 2021, 23:09
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.063 21 November 2020, 01:33
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 240.568 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Volvo 244/240 turbo Naciremus 1 3.557 30 November 2018, 19:04
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 122.840 30 May 2017, 23:08
  De Volvo's van Estoque - '83 245 Turbo & '77 242 Turbo Estoque 779 567.019 6 May 2017, 20:38
Laatste bericht: sander69
Star Volvo 240GL foto dump? (extra zwoel verhaal) lowekeenyo 3 4.986 15 February 2017, 11:29
