Harde tik bij sturen naar links.
Sinds korte tijd heb ik alleen bij de eerste keer dat ik links op stuur een behoorlijk harde tik aan de rechterzijde/voorkant van de wagen.
Daarna hoor ik de tik tijdens het rijden niet meer.
Het geluid is ook niet op te wekken met slingerende bewegingen tijdens het rijden.
Of in stilstand met het op en neer duwen van de wagen.
Kan er zo zonder brug niet achter komen wat het is.
Iemand een idee?
Gr Luc
Dat geluid heb ik ook. lijkt op de stabilisatorstang.
Controleer ook de twee kruiskoppelingen in de stuurstang op speling (dat stuk wat door de motorruimte gaat).
controleer je bovenste veerpootlagers/rubbers eens heel goed.
Ga ik doen zodra ik weer genezen ben. Gisteren mijn handen dusdanig opengehaald dat er niet geklust gaat worden.
Bedankt voor de reacties.
't blijft oppassen geblazen met klussen, ook ik spreek ik uit ervaring!
Lukie5704 schreef:Ga ik doen zodra ik weer genezen ben. Gisteren mijn handen dusdanig opengehaald dat er niet geklust gaat worden.
Oeps! Niks blijvends? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan?
Hoe is het met de tik gegaan ?
Bij mij zit er een "plok" in de stuurinrichting als ik naar links ga, zou wel eens de voorloper van de tik kunnen zijn ?
Mijn tik bleek uiteindelijk een defecte schokbreker te zijn.
Aan beide zijden vervangen, veerschotels ontroest en weer mooi zwart gespoten.
Nieuwe banden voor en uitgelijnd en ik heb ineens een wagen met heel andere rijeigenschappen.
Net alsof de wagen ineens stuurbekrachtiging heeft.
ja dat zijn dingen om je een ongeluk naar t zoeken..
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.156 22 June 2016, 20:13
  Bekrachtigd naar onbekrachtigd stuurhuis, wat is er nodig? oudevolvo 5 8.239 24 September 2015, 18:17
Laatste bericht: oudevolvo
  Harde ratel in de bocht A_A 6 8.066 21 January 2015, 10:39
Laatste bericht: A_A
  Klapperen links voor bartboos 7 9.277 9 December 2014, 08:28
  (te) licht sturen 245 met stuurbekrachtiging jero 7 10.207 27 September 2014, 21:12
  Stuur stuurt naar links zwaarder dan naar rechts Erikvolvolvo 7 12.400 25 September 2013, 19:54
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  volvo 142, bonken bij snelle bocht naar rechts (stuurhuis) Martijn142 9 8.595 15 August 2013, 13:00
Laatste bericht: Martijn142
  Stuurhuis vraag: tik bij het sturen Pluk 2 4.205 25 February 2013, 01:54
Laatste bericht: Pluk
  stuurbekrachtiging naar links veel lichter dan naar rechts ericquak 28 33.001 24 February 2013, 21:54
  bonken tijdens het sturen hoge snelheid Patrick245 6 6.678 12 May 2012, 00:17
Laatste bericht: Patrick245
