M47+B20+volvo 140
#31
Keerringen horen te klemmen in de passing.
ik heb iemand gesproken hier over, een M47 is langer dan een M40. Waar je mazzel mee kunt hebben is dat het Hardyschijfdeel dat verschil opvangt.. dat zou mooi zijn. Zo niet, dan moet dat deel op maat gemaakt worden...
Volvo 142 B23 schreef:Keerringen horen te klemmen in de passing.
ws net zoiets als de krukas keering..? goed drukken en voorzichtig rondom naar binnen tikken..?
Ja bij voorkeur met een passend pijpje of dopje oid.
Volvo 142 B23 schreef:Ja bij voorkeur met een passend pijpje of dopje oid.
is volgens mij een originele stempel voor, ik doe het met een klein bolkophamertje, de platte achtekant is iets bol en kun je goed "voelen" wat ie doet.. beetje geduld lukt het wel..
Jambon schreef:is volgens mij een originele stempel voor, ik doe het met een klein bolkophamertje, de platte achtekant is iets bol en kun je goed "voelen" wat ie doet.. beetje geduld lukt het wel..
Ik vind de volvo keerring achter op de krukas beter te monteren dan de scantech. Moet volgens mij iets van een passingsprobleem zijn.
Pakking plaatsen was achteraf "een stukje taart". Je moet even weten dat het wat ruiger mag.
Iemand ervaring met de baksteunen van een 240 op een 140? Zou de versnellingsbaksteun van de 240 bolt-on zijn of is de 140 (M40) balk te hergebruiken voor de M47?
ter referentie:
M40 balk zoals in de 140
[Afbeelding: 2958506510102125362S425x425Q85.jpg]
M47 balk zoals in de 240
[Afbeelding: 12.jpg]
Het antwoord is nee. De 140 steun gaat aan 1 kant tegen de zijkant vd chassisbalk, de 240 steun gaat weerskanten onderin de chassisbalk.
Maar, met een slijptol en een lasapparaat kan alles. De M47 is zeker 10 cm langer als de M40, ik denk dat je met de steun in de BW35 positie een heel eind komt.
Mmmm dan nog maar ff met het rolmaatje onder de auto kruipen. Misschien kan de 140/M40 balk naar achteren (evt met blindklinkmoeren) of simpel zelf een balkje maken.
kijk ff waar je de plaatjes vandaan hebt... ;-)
  Lagers achteras Volvo 240 bertvolvo 3 889 10 November 2024, 13:11
  trillen aandrijfas.. (cardan) Volvo 240 Joswloo 6 2.563 25 August 2023, 17:03
  Volvo 240 koppelingskabel Thomas Driessen 0 782 22 August 2023, 21:29
  Volvo 264 GL B27E, bouwjaar 1978, handgeschakeld 4 versnellingen Walter Davo 12 7.614 17 August 2023, 10:27
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 7.712 7 May 2023, 22:05
  Cardanas Volvo 740 Archermusic 1 2.867 4 December 2019, 21:49
Laatste bericht: Mark244
  Geluidsmysterie Volvo 740 Archermusic 11 10.469 26 June 2019, 08:21
Laatste bericht: Archermusic
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 5.995 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.476 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 17.047 28 September 2018, 15:28
