745 1986 B230K welke koppeling kabel heeft deze?
Zojuist op weg naar de bus voor een weekje vakantie, trap ik door de koppeling van de 745.
In de 2e versnelling de auto terug gereden en de 245 gepakt en toch nog netjes op tijd voor de bus. :-)
Echter nu wil ik alvast materiaal bestellen, zodat ik bij terugkomst de auto meteen kan repareren.
Nu zie ik echter dat er 2 typen kabel zijn. (Ik ga er vanuit dat de kabel gebrioken is; ik trapte er in 1x doorheen bij koppelen van 3 naar 4)
Er zijn 2 typen kabel. met vork en staaf bij de pedalen. Weet iemandwelk type de745 230K uit 1986 heeft?
Of is er een type dat, met een kleine aanpassing op beide typen pedalen past?
Zijn er misschien nog andere koppelings delen waar je opeens doorheen trapt of is het 99% de kabel?
Ik had beide typen kabel maar besteld, afgelopen woensdag.
Vandaag terug van vakantie en de bestelling lag keurig klaar bij de buurtsuper.
Ik blijk dus het type met de staaf te hebben.
Makkelijke montage trouwens.
Die schopplaat onder de stuurkolom moet weg en daarna kun je zonder gereedschap de kabel vervangen.
Monteer eerst het deel bij de pedalen, want daar heb je het meeste speling op de binnenkabel nodig.
Monteer daarna de kabel aan de koppelings-arm.
Omdat de kabel nieuw is, draait de afstelling soepel en kun je de kabel met de hand strak stellen. :-)
Houd daarbij de kabel strak en verdraai dan de grote bus/moer.
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 2.884 19 January 2025, 21:07
  Veer koppeling 245 Rin 2 1.539 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 7.695 7 May 2023, 22:05
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 1.768 4 December 2022, 22:32
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 4.728 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Welke automaat? Archermusic 10 9.109 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 17.015 28 September 2018, 15:28
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 6.286 29 May 2018, 12:32
  welke M47? jos245 1 3.121 24 January 2018, 17:00
Laatste bericht: asterix
  Welke automaat Amazon 221 6 7.007 3 January 2018, 10:01
