Topics: 27
Ik heb toen dezelfde gebruikt (van mijn 145). Goed schoon gemaakt. Ze zagen er nog mooi uit. Als ze nog gaaf zijn zie ik geen reden om andere te gebruiken. Als je perse wilt vervangen zou je die met afwateringopeningen kunnen overwegen
245 DL 1983
Topics: 56
Citaat:afwateringopeningen
kan je dat er niet uit snijden?
Topics: 20
Is het nog mogelijk dat het via de deur komt ? Dat beetje water dat aan de sierstrip dakgoot naar beneden loopt en aan de achterzijde het niet goed sluitende rubber naar binnen gaat ?
Achterzijraam: Ik heb aan een kant wel eens een stukje dicht gemaakt met MS Polymer, je kopieeert ahw het rubber maar het raam is er niet uit geweest.
Nadeel hiervan is dat je je raamrubber niet wil vastkitten aan het metaal. Ook kan het de zgn capilaire werking zijn: Ruimte tussen raam en rubber waardoor het naar binnen kruipt. Ik geloof dat zuurvrije vaseline met een injectiespuit (zonder naald) daar helpt.
Er zou eigenlijk een zacht rubber wigprofiel moeten bestaan waar je oldtimers met kan uitrusten. Dan is dat probleem uit de wereld...
[img][/img]
Topics: 31
Vanmorgen een flatnose motorkap op de kop getikt twee oranje witte knipperlichten en twee ronde koplampen! Koplampen zijn niet helemaa in orde hebben roest in de spiegel. Maar de montagespulletjes zaten er wel bij ach en voor een tientje......Daarnaast heb nog twee andere die wel goed zijn in bestelling. Nu alleen nog de grill delen en ik kan over naar flatnose! Ik wil de hoge neus wel houden zodat ik af en toe kan wisszelen als ik het leuk vind. Maar nu heb ik een sterkje voorkeur voor de flatnose.
hierbij de kap zoals ik hem kocht. Erg VET!! half schoongemaakt:
![[Afbeelding: P1020905.jpg]](http://i175.photobucket.com/albums/w149/pepijnwk/P1020905.jpg)
en helemaal:
Topics: 289
pepijnwk schreef:Vanmorgen een flatnose motorkap op de kop getikt twee oranje witte knipperlichten en twee ronde koplampen! Koplampen zijn niet helemaa in orde hebben roest in de spiegel. Maar de montagespulletjes zaten er wel bij ach en voor een tientje......Daarnaast heb nog twee andere die wel goed zijn in bestelling. Nu alleen nog de grill delen en ik kan over naar flatnose! Ik wil de hoge neus wel houden zodat ik af en toe kan wisszelen als ik het leuk vind. Maar nu heb ik een sterkje voorkeur voor de flatnose.
lees, waar vet geen roest, na het spuiten weer zo neerzetten, vet er in laten lopen, uurtje later 1/4 slag draaien etc... lekker laten kruipen..
Topics: 31
Waar vet geen roest dat is helemaal waar. Maar ik wil niet dat overal waar ik de auto aanraak ik zwarte handen krijg van de vette rommel. Ik heb de inwendige bescherming laten zitten. Na het spuiten krijgt hij inderdaad wel een goede behandeling natuurlijk!!!
Topics: 289
pepijnwk schreef:Waar vet geen roest dat is helemaal waar. Maar ik wil niet dat overal waar ik de auto aanraak ik zwarte handeln krjig van de vette roimmel. Ik heb de inwendige bescherming laten zitten. Na het spuiten krijgt hij inderdaad wel een goede behandeling natuurlijk!!!
dat bedoelde ik feitelijk... maar als je het zo doet loopt het ook daadwerkelijk naar waar het zijn moet.. ik heb um in het zonnetje gezet, warmte deed de rest...
Topics: 31
Nou die warmte dat duurt nog even!
Topics: 289
pepijnwk schreef:Nou die warmte dat duurt nog even!
schuur, straalkacheltje oid... en het spul op een kookplaatje tot het borrelt...
Topics: 31
Aha jij bedoelt dat Sanders fett ofzo? Dat heb ik niet maar wel ml tectyl en andere rommel. Als het maar vettig is.... er zit overigens ook nog wel wat in hoor in die holtes. Dat heb ik er niet uit gehaald. Maar goed eerst moet hij nog in de kleur gespoten worden...
