Eindelijk een 245: Abbabak mkII is nu van mij en ook een beetje over de V70
Black Moose schreef:Trouwens heb jij ook chroomranden langs je spatborden zoals bij mij?
Ik heb ze niet alleen langs de spatborden maar ook over de motorkap langs de knipperlichten en onder de grill. Daarnaast heb ik nog een sierlijst over de dorpels lopen.
Ik moet nog clipjes bestellen voor de spatbordranden voor. Achter zitten er geen gaten in en die wil ik er ook niet in maken. Die zal ik er op "kitten" dat geldt ook voor de dorpel lijsten.
Ik heb trouwens nog een probleempje:
Als ik de auto start zonder verlichting aan moeten de kleine lampjes branden op de felle stand er brandt er echter maar ÃÃn fel, de ander niet, die brandt met de felheid waar ze normaal mee branden, als het licht aan is. Weet iemand waar ik dat kan gaan zoeken?
Uit het werk aan de abbabak bleek wel dat je een doorzetter bent. Nu je ook het rubbertje van de ruitlijst erin hebt ben je helemaal top. Dat komt helemaal goed.....
Groet Joseph
Dan joseph voor je reactie.
V70 is trouwens ook weer in orde!! De motorsteun bleek finaal doormidden te zijn gescheurd. Hierdoor lag het blok op het subframe te trillen!! Gelukkig niets gebeurd. Vervangen en loopt weer als en tierelier!!!!!
245 abbabak2 daar ga ik een andere naam voor bedenken want dat was de naam die de vorige eigenaar had bedacht. Maar sinds de vele wijzigingen moet ik eigenlijk iets eigen bedenken....
Om nog meer dit topic te vervuilen.....
Vandaag de hele dag aan de Twingo beziggeweest. Achterremcilinder vervangen waar de nippels natuurlijk vastgeroest zaten! Uiteindelijk alles los gekregen met gepast geweld en een brander. Vervolgens de klepsekselpakking vervangen en de watertemperatuursensor voor de fan. Hopelijk kan hij er nu weer even tegenaan. Waarschijnlijk dan bij een volgende eigenaar want hij gaat de verkoop in. De onderdelen heb ik dan weer even gehaald in de 245 heerlijk die rijdt goed!
hierbij het kapotte rubber:
[img width=450 height=600]http://i175.photobucket.com/albums/w149/pepijnwk/IMG_0056.jpg[/img]
Vandaag zijn de kleppen gesteld van de 245 en meteen liep de auto al beter. Na een beetje wd 40 rond de injectoren te hebben gespoten bleek dat de motor direct harder ging lopen. Daar dus de rubbers van vervangen. Het zijn er twee per injector. Wat een verschil! De motor loopt nu weer veel mooiert rond. Meteen ook een fles flashlube gekocht.Dat houdt de kleppen toch langer heel en zorgt ervoor dat de kop langer meekan.
Morgen weer naar de spuite om nog wat te lassen en de onderkant tegen roest te behandelen. Meteen kan er dan wat spuitwerk gedaan worden voor de eerste kras die er alweer opzit....
Verder zag ik een Volvo met polarissen. Dat is toch ook weer erg mooi!!!!! Maar ja 200 euro per.stuk excl band....... Is wel een beetje duur!!
Zo vandaag weer lekker in de weer geweest: Gaatjes bij wielkuip gelast en de hele bodem in de tectyl gezet. Wel was er een tegenvaller: Er zitten kleine blaasjes onder de lak......... De hele auto moet opnieuw kaal en gespoten!!!!!!!!!
Hoewel er geen garantie werd gegeven wordt het toch gedaan omdat ze het zo sneu vonden. Wel aardig vind ik!!! Zo verdienen ze er uiteindelijk niets mer aan. Dit is iets wat voor niemand leuk is natuurlijk. Affijn hierbij wat foto's van de reparatie:
[Afbeelding: P1020869.jpg]
[Afbeelding: P1020871.jpg]
[img width=450 height=600]http://i175.photobucket.com/albums/w149/pepijnwk/P1020872.jpg[/img]
[Afbeelding: P1020873.jpg]
[Afbeelding: P1020874.jpg]
[Afbeelding: P1020875.jpg]
[Afbeelding: P1020876.jpg]
[Afbeelding: P1020877.jpg]
[Afbeelding: P1020881.jpg]
[Afbeelding: P1020882.jpg]
[Afbeelding: P1020883.jpg]
[Afbeelding: P1020880.jpg]
pepijnwk schreef:Verder zag ik een Volvo met polarissen. Dat is toch ook weer erg mooi!!!!! Maar ja 200 euro per.stuk excl band....... Is wel een beetje duur!!
polarissen
[Afbeelding: blackmoose.png]
Dank voor de reactie. In eerste instantie blijf ik nog even op de virgo's rijden. Die zijn natuurlijk wel het mooist maar vullen de wielkasten niet zo mooi als de polarissen.
Ziet er netjes uit pepijn dat laswerk
maar ehm... waarom eerst spuiten en daarna lassen?
aRjen.T schreef:Ziet er netjes uit pepijn dat laswerk
Ja das een goeie! Hij wordt nog een keer gespoten..... Nee maar die keuze hebben we gemaakt omdat de binnenkant niet werd gespoten. Er waren een paar plekjes aan de binnekant en die konden later ook nog wel omdat zo qua planning met de spuitcabines etc beter uit kwam.
We balen dat alles nu nog een keer moet!!!! >Sad >Sad De hele buitenkant gaat weer kaal tot op het metaal!!!! Vanwege blaasjes. :'( :'(
Deze auto geeft dus erg veel werk. Maar rijdt echt heerlijk dus ik ga er mee door.
Degene die roest uitgevonden heeft moeten ze opsluiten :-X
Tongue
Big Grin Eindelijk... :-) heideltje 6 6.172 26 March 2019, 15:33
Laatste bericht: MacVolvo
  '81 Volvo 244 GL - 04 - 02 - 19 Eindelijk een update? Yezzz 27 27.364 5 February 2019, 23:51
Laatste bericht: Yezzz
  Eindelijk weer een Volvo "in huis"! hugo 5 5.670 14 February 2016, 22:58
  Eindelijk gevonden: 245 T (Transfer) dens245polar 41 27.519 19 June 2015, 07:54
Laatste bericht: dens245polar
  Eindelijk een Volvo macfocus 3 3.515 24 November 2014, 10:03
  Eindelijk weer een 240 ! Pluk 9 8.019 5 April 2013, 18:59
  ' Eindelijk weer een 240!' maar nu met Virgo's Pluk 2 3.412 5 April 2013, 15:25
Laatste bericht: Erikhans
  Bert N heeft eindelijk zijn V90 !!!!! Bert N 31 18.988 21 June 2012, 21:21
Laatste bericht: Bert N
  Abbabak MkII abbabak 59 40.317 2 February 2012, 15:39
Laatste bericht: abbabak
  Eindelijk wakker na een hele lange winterslaap: 240 Estate '86 Pistonpen paultje 13 9.680 16 September 2011, 13:34
Laatste bericht: Pistonpen paultje
