244 Turbo '84 project
#61
Blok en het gehate kleppendeksel gespoten
[Afbeelding: xf70v4.jpg]
Oranje?! Net was ie nog rood! :mrgreen:
[Afbeelding: 4j44cp.jpg]
Voor alle haters, dit is wel de juiste kleur :-# :8:
[Afbeelding: 161ewx2.jpg]
[Afbeelding: zme837.jpg]
Veerschotel, een afkeurpunt van de laatste APK
[Afbeelding: 212g2nl.jpg]
Ze zullen wel blij zijn met jou thuis, als ik zie hoeveel verfnevel op de grond ligt haha.
skidje schreef:Zitten er naast die drijfstanglagers niet nog een stel lagers in?
jawel maar die slijten lang niet zo hard, meestal niet nodig om te vervangen.
@LJ: Blok ziet er super mooi uit zo! Had ik ook moeten doen toen het er uit was bij mijn 240.
Dat wordt even tegels boenen :-)
Maar lijkt me echt een mooie klus, die motor helemaal uit elkaar!
Had ie maar geen garage moeten worden! Big Grin
Ja is een leuke klus Henqui, en je begrijpt je blok ook veel beter. Goed voor de verstandshouding met je auto zeg maar Tongue. Van het weekend even wat gereedschap van pa lenen (momentsleutel, klep demonteer tang en zuigerveer montage gereedschap), kleppen uit de kop halen en slijpen. Kop nog een beetje pakking krabben en schoonmaken en dan weer beginnen met opbouwen.
Kop en het onderblok weer in elkaar. Moet nog wat nieuwe dingen hebben, thermostaat, bogies, oliefilter en wat vriesdoppen. Dan nog even kleppen stellen want door dat slijpen zal ik waarschijnlijk wel nieuwe plaatjes moeten hebben. Morgen eigenlijk nog even een puntje op de carterpan lassen (lijkt een scheurtje in te zitten) en dan schuren en ook spuiten. Daarna de bak nog even goed poetsen en eventueel het rode gedeelte spuiten. En dan weer verder aan de auto zelf haha Tongue. Wat een werk man, maar erg leuk!!!
Verder zat ik nog even te brainstormen over de olieleidingen van de turbo. Als het allemaal volgens verwachting gaat neem ik de 15G turbo van Dirk over, de olieleidingen moeten dan een plekje krijgen (ik ga er wel flexibele leidingen op gebruiken). Nu lees ik her en der dat de meesten een nippel op de carterpan lassen. Is het niet handiger om het oude retourgat te gebruiken? Dus draad er in tappen en een nippel er in?
Verder las ik nog in het topic van Ticcie dat ie problemen had met de accumulator van en 15G turbo (flinke dip tijdens het rijden), omdat deze turbo eigenlijk niet voor een B230 gemaakt is. Iemand die hier meer over weet hoe dit op te lossen?
LJ schreef:Had ie maar geen garage moeten worden! Big Grin
Wat betreft de nippel op de carterpan, dit hoef jij niet te doen. Dirk heeft een B200F+T ombouw gedaan, zijn blok had geen bestaande turbo-opbouw. Dus ook geen retourleiding in zijn carterpan. Jij hebt een origineel turboblok (laag of hogere turbodruk maakt niet uit), dus jouw carterpan is zowieso geschikt, geen aanpassingen nodig.
Wat betreft de 15G, ook de veer in de waste-gate moet aangepast worden naar mate je meer druk gaat rijden. Deze setup is te bestellen via europeantuning.nl Hierdoor kan de wastegate langer zijn druk vasthouden, wat het rijgedrag ten goede komt.
Zei onze beste vriend na 6 trappist. Correctie op bovenstaand verhaal: jouw carter heeft natuurlijk al een gat voor een retourleiding.
Bij mijn niet-turbo blok was dat dicht en zodoende is er gekozen voor een pijpje op de carterpan.
Verder wil ik even zeggen dat je ontzettend goed bezig bent met je blok. Je verzet veel werk LJ!
Die 15G is bijna beschikbaar en ik denk dat dat voor jou ook wel bijna nodig is...
Nou ja, de vraag was eigenlijk of die originele retourleiding nog wel past aangezien er een andere turbo op komt dat de normale FK versie. Misschien dat de afmetingen anders zijn o.i.d.?
Ja het is leuk werk, alleen slopen is niet zo moeilijk he, opbouwen wordt lastiger Wink
Heb er niet zo erg veel haast mee hoor, het blok kan er pas in als de auto klaar is en dát gaat nog wel even duren. Wat jou uitkomt is prima.
Drk schreef:Zei onze beste vriend na 6 trappist. Correctie op bovenstaand verhaal: jouw carter heeft natuurlijk al een gat voor een retourleiding.
Chimay bedoelde haha
Zie ik nou al die zuigers in BDP staan?
Krukas komt zeker bij de Lidl vandaan...
(bijna 5 december)
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.115 7 January 2026, 00:54
Big Grin Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :) aRjen.T 67 63.746 19 May 2022, 06:12
Laatste bericht: aRjen.T
  Even voorstellen 240 Turbo Brick Japster 2 3.304 16 August 2021, 08:49
Laatste bericht: Yezzz
  amazon turbo edwin 184 179.535 27 January 2021, 23:09
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.069 21 November 2020, 01:33
  Project "De Belg" Huib244T 538 440.754 21 October 2020, 12:28
Laatste bericht: sludge
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 240.971 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 122.922 30 May 2017, 23:08
