Brandstofpomp valt uit...
#61
Bedankt! Smile
ik heb laatst om te testen, met een b230f ecu in mijn b200f gereden, en merkte eigenlijk geen verschil mbt te rijk lopen e.d. maar ik weet wat ie doet met brandstof verbruik en verschillende motorbelastingen.
Je zou eventueel de eprom uit je eigen ecu kunnen halen ,en deze in je ruil ecu zetten...........Dan rijd je weer op je zelfde programma.
Volvo 240 dl '90 414000 YK36BH ipd 25/22 gele koni's 4cm verlaagd<br />Volvo 245 turbo int. megasquirt project '84 312000 LG39LH RIP<br />Volvo 360 GLT '88&nbsp; TB33XF<br />Volvo 244 '79 B230F LPG ipd 25/22 bilsteins rondom 4cm verlaagd
criminiels schreef:Je zou eventueel de eprom uit je eigen ecu kunnen halen ,en deze in je ruil ecu zetten...........Dan rijd je weer op je zelfde programma.
Voor jou is dat natuurlijk gesneden koek, is dat gemakkelijk te doen? Mijn B200F rijdt nu ook op een ander type (code 0280 000 561) terwijl er 0280 000 594 in zat.
Kan je morgen ook even kijken welk nummer op jouw ECU staat?
Met een beetje beleid lukt dat jou ook
ja hoor!! als je de ecu open hebt gemaakt, zit er in de rechter onderhoek van de printplaat, een eprom in een voetje, deze kun je voorzichtig met een schroevendraaier uit zijn voetje lichten, LET WEL OP HOE HIJ ER OM IN ZAT!!
Doe het zelfde met je ruil ecu en wissel de eproms om.
KLAAR!!!
m vr gr
Niels
nou zeg! Reviseer ik mijn eigen ECU! Is ie dan feitelijk identiek?
dit werkt idd alleen 100% als beide ecu's bosch LH 2.2 zijn of beide LH 2.4
mijn ecu 0 280 000 936
de 561 is een b230 LH2.4 en de 594 een B200 LH2.4.
dus dat moet werken!!!
criminiels schreef:bosch LH 2.2 zijn of beide LH 2.4
hoe zie ik dat?
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.055 14 June 2022, 07:29
  Als je koppeling in trapt valt de moter uit volvo 240 hoogeboom 9 7.363 16 November 2020, 13:37
Laatste bericht: Naciremus
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.306 21 May 2020, 12:58
  start niet : relais brandstofpomp? luukv47 6 8.924 13 March 2020, 21:35
Laatste bericht: luukv47
  B230FK valt soms uit na langere rit Volvorine 4 4.544 12 January 2019, 20:51
  Motor valt uit tijdens rijden siemenbierings 4 7.882 13 September 2018, 08:12
  1993 polar B200F valt plotseling uit tisseenschande 0 2.228 6 May 2017, 22:07
Laatste bericht: tisseenschande
  Motor valt uit na starten Sebastiaan! 63 57.342 19 July 2016, 19:37
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Foutcode 2-3-2, valt soms stil bij stationair op benzine huib 3 4.748 1 July 2016, 10:21
  VOLVO 940 valt uit, ook op snelweg... Bennie rolt 10 14.443 16 June 2016, 22:30
