Brandstofpomp valt uit...
#51
op deze manier schakel je dus het relais dat vervolgens de pomp schakeld.
Maar je kunt idd ook een plus rechtstreekt op pomp zetten.
Volvo 240 dl '90 414000 YK36BH ipd 25/22 gele koni's 4cm verlaagd<br />Volvo 245 turbo int. megasquirt project '84 312000 LG39LH RIP<br />Volvo 360 GLT '88&nbsp; TB33XF<br />Volvo 244 '79 B230F LPG ipd 25/22 bilsteins rondom 4cm verlaagd
Ok! Dus die draad die naar de ECU gaat kan ik eventueel op het chassis vastschroeven en een schakelaartje in mijn dashboard zetten. Als ik dan de auto start hoef ik enkel dat schakelaartje om te zetten (en uit bij uitschakelen motor :-))
Dat is wel een stuk goedkoper dan een nieuwe ECU!
Maar ÃÂÃÂn van de draadjes van het relais gaat naar de pomp en die kan je natuurlijk aan een + zetten, b.v. eentje die geschakeld wordt vanuit het contactslot...
Weet jij ook welk draadje dat is?
maar misschien is de schakeling via het relais wel beter?
bedankt trouwens voor de tips!
de draad tussen relais en ecu onderbreek je en de kant die naar het relais gaat kun je idd met een schakelaar naar massa(chassis) schakelen.
de draad die richting ecu gaat doe je niks mee.
De stroom die nu door de schakelaar gaat is nihil omdat je enkel de spoel van het relais bekrachtigd.
Als je een plus rechtstreeks op de pomp schakeld loopt er een grote stroom door je schakelaar en heb je dus een grotere schakelaar nodig.
juist! De keuze is makkelijk denk ik!
Maar, wat kost nou zo'n ECU revisie? Ik kan namelijk voor 50 euro een 2e hands ecu kopen (wel met andere codenummers trouwens). Deze komt uit een 90'er en werkt wel...
Wat het precies kost weet ik niet (ik reviseer ze en de verkoop afdeling doet de rest Big Grin maar wel ver boven de 50euro!!
Dus als die ander het doet en die komt uit een auto met zelfde motor,
b200,b230 met cat,zonder cat,enz zou ik dat doen en natuurlijk hopen dat ie ook niet snel de geest geeft.
Big Grin
criminiels schreef:ik zal morgen ff kijken naar de kleur van de draad die door de ecu geschakeld wordt
Volgens het schema in Olving is ie rood/wit en zit ie op 31B.
Bij mij zijn die kleuren niet te vinden en ook 31B staat niet op het relais...
Misschien kan je ook letten op waar precies de draad zit?
ik ben bang dat het een b230F is waar de 2e hands uit komt en ik heb een b200F...
Zou er verschil in zitten?
ik laat je het morgen weten.........
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.045 14 June 2022, 07:29
  Als je koppeling in trapt valt de moter uit volvo 240 hoogeboom 9 7.363 16 November 2020, 13:37
Laatste bericht: Naciremus
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.284 21 May 2020, 12:58
  start niet : relais brandstofpomp? luukv47 6 8.924 13 March 2020, 21:35
Laatste bericht: luukv47
  B230FK valt soms uit na langere rit Volvorine 4 4.544 12 January 2019, 20:51
  Motor valt uit tijdens rijden siemenbierings 4 7.868 13 September 2018, 08:12
  1993 polar B200F valt plotseling uit tisseenschande 0 2.228 6 May 2017, 22:07
Laatste bericht: tisseenschande
  Motor valt uit na starten Sebastiaan! 63 57.340 19 July 2016, 19:37
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Foutcode 2-3-2, valt soms stil bij stationair op benzine huib 3 4.748 1 July 2016, 10:21
  VOLVO 940 valt uit, ook op snelweg... Bennie rolt 10 14.442 16 June 2016, 22:30
